Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 425678 раз)
НПП Орион
« : 07 Апреля 2008, 17:59:10 »
Если у Вас возникли вопросы по установке или эксплуации бортовых компьютеров производства НПП Орион ( БК-03 .....  БК-51 ) на Ваши вопросы ответят наши инженеры.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2010, 04:04:36 от НПП Орион »
Оффлайн Kapitan
« Ответ #1 : 07 Апреля 2008, 18:41:54 »
у меня первый вопрос: где взять ваши БК?
214122 УЗАМ 1,8 1989 год,серо-голубой,бсз,солекс,лукас,бк,
"И ездит капиталистический фиат, звериный лик свой скрыв под маской жигулей"
НПП Орион
« Ответ #2 : 07 Апреля 2008, 18:56:51 »
На сайте НПП Ориона в разделе ГДЕ КУПИТЬ есть телефоны магазинов по городам, если не нашли обращайтесь в интернет- магазин.
Прямую ссылку не даю, не знаю как к этому отнесутся модераторы.
Оффлайн Hohol
« Ответ #3 : 07 Апреля 2008, 19:03:19 »
Есть вопрос по поводу подсветки БК 21. В  рекламке написано что подсветка двух цветов зеленая и голубая, это есть в каждом приборе, или в каждом отдельном только один цвет? Уменя установлен БК 21 но в инструкции ничего не сказано о том, как можно менять цвет подсветки.
АЗЛК 21412, металик "Виктория", УЗАМ 1.5>1.8 1990г., AD-5, БСЗ, БК-21
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #4 : 07 Апреля 2008, 19:58:58 »
Возможна ли простая адаптация москвичевского ДУТ и БК-21?
Оффлайн Mad T
« Ответ #5 : 07 Апреля 2008, 21:49:25 »
Сложно ли подключать БК-21 к М2141? И вообще подходит ли он?
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн pilgrim
« Ответ #6 : 07 Апреля 2008, 22:07:40 »
У меня БК-10, в целом всё устраивает, но есть и вопросы:
1. Иногда после включения зажигания нет связи с контроллером, приходиться зажигание выключать  и заного включать (определяю по наличию контроля напряжения и часовому расходу топлива, ЭБУ Январь 7.2)
2. Больше придирка, но на холоде, пока машина не прогрета, плохо реагируют кнопки.
3. Было бы не плохо, если бы на тех же БК-10 литраж бака был бы в програме заложен побольше, т.к. у меня бак 55л, а максимальное значение около 50, хотя я понимаю что этот БК не для москвича, а для 10-ки
Москвич "Князь Владимир", УЗАМ 3313i
kelamor
« Ответ #7 : 08 Апреля 2008, 04:44:47 »
И вообще, каки модели подойдут на Москвич с движком 2106?
Оффлайн Hohol
« Ответ #8 : 08 Апреля 2008, 09:52:54 »
Сложностей особых нет. Нужно докупить датчик скорости от 10-ки, или от Оды (от десятки прийдется ставить к панели приборов и старый спидометр остается рабочим, а Одовский прямо на коробку, но он не проходной, поэтому старый спидометр не работает)
web20x
НПП Орион
« Ответ #10 : 08 Апреля 2008, 11:30:04 »
По пункту 1 Связь с ЭБУ устанавливается через 20 сек после вкл зажигания, если перерыв больше проверьте надежность подключения синего провода.
По пункту 2 Т.к. прибор электронный при большом минусе возможно, но благодаря подсветке прогревается за несколько минут
По пункту 3 В новом БК-20, БК-50 который на присосках бак уже больше
НПП Орион
« Ответ #11 : 08 Апреля 2008, 11:34:02 »
На карбюраторнй Москвич ставиться БК-51, ЗП-51, БК-21, БК-06, БК-03, БК-01
На инжекторный с движком 2106 БК-50, ЗП-50, БК-20 с диагностикой, БК-51, ЗП-51, БК-21, БК-06, БК-03, БК-01 без диагностики
На инжекторный с движком РЕНО БК-58
Оффлайн pilgrim
« Ответ #12 : 08 Апреля 2008, 13:08:34 »
Не уверен, что БК-58 подойдёт к нашему F3R-272, с контроллером Fenix-5, т.к. используется Pre-OBD стандарт с использованием K- и L-линий.
НПП Орион
« Ответ #13 : 08 Апреля 2008, 13:34:59 »
Если готовы выступить диагностом мы готовы поставить прибор, если есть владельцы таких авто в Питере приглашаем. Т.к. должен работать.
Оффлайн pilgrim
« Ответ #14 : 08 Апреля 2008, 13:40:35 »
У брата стоит F3R, было бы интересно выступить в качестве диагноста с его машиной, но я в Москве😕
НПП Орион
« Ответ #15 : 08 Апреля 2008, 13:54:37 »
БК-51 многоцветная подсветка
БК-21 подсветка в каждом приборе или зеленая, или синяя
НПП Орион
« Ответ #16 : 08 Апреля 2008, 13:58:40 »
Бк-21  может подключаться к датчику уровня топлива, соответственно тогда будет показывать расходы
Оффлайн Hohol
« Ответ #17 : 08 Апреля 2008, 16:43:52 »
Я подключил, оттарировал бак в режиме ручной настройки и все работает прекрасно
НПП Орион
« Ответ #18 : 09 Апреля 2008, 11:00:06 »
Цитата: "Fom"
Я готов :tongue: Как с вами связаться? :tongue:
Свяжитесь по тел (812) 708-20-25 Василий или напишите администратору форума НПП Орион:  forum@orionspb.ru и договоритесь о встречи.
Должен заработать БК-58, точно будет работать БК-51
Оффлайн Hohol
« Ответ #19 : 09 Апреля 2008, 11:40:53 »
У меня БК 21 со старой прошивкой и во время тарировки бака , при заливке по 5 литров БК  фиксировал положение во время заливания топлива а не после окончания заливки и успокоения топлива (как написано в инструкции). Существует ли возможность перепрошивки БК без отправки его на НПП Орион?
