Автор Тема: заклинили тормоза после суточного простоя на ручнике 2141 help  (Прочитано 4640 раз)
Оффлайн TubiroN89rus
а-а-а москвич весь мозг вынес!! не сдвигается с места и все! заклинили задние колодки машина стояла на ручнике сутки и после дождя она перестала двигатся!!! ослабил трос ручника колодки не сводятся,спускал давление с целиндра. Проливал все там вд 40 и под конец убило поставил колеса газ в пол и закапался на своем месте а они не в какую!!!! дайте совет что делать уже!!!
« Последнее редактирование: 29 Июня 2014, 15:20:53 от TubiroN89rus »
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Оффлайн Кононов_Влади
Для начала барабан разбери)
пробывал снимать не снимаеца(
Оффлайн андрей ершов
У меня тоже так было. Приклеивается колодки . помогает опять  же вода. Бери шланг или делай из бутылки брызгалку. Где подлезишь залива водой и дергай машину вперед-назад но не сильно.
  • 214122 1.8уфа 1995г.
Враскачку, резко отпуская сцепление - пробовал? мне помогало
Пару раз подёргался - теперь никаких ручников на ночь, только включение передачи з/х 😀
Оффлайн KOSMIC
может сам трос закис? попробовать трос пошатать снизу 🍺
  • москвиченок 214145 2литра сока
пробывал запопался на месте . попробую протащить на асфальт. еще какиенить варианты есть? 🤯 🥴
много ли нада воды барабан двигается немного как бы барабан не проточить еще сказали если не сорвется барабан пилить.. как же все просто с дисковыми тормазами
Да, уверен? мне бы твою уверенность...
На Форде в подписи - ЗДТ, а ручник  - барабанный, барабан изнутри
Чтобы колодки ручника поменять (вот тут вроде загорелось) - нужно ступицу снимать, глянул - а там резьба на полуоси... ржавая-изгрызанная-заросшая - фиг гайку отвернёшь, а отвернёшь - уже обратно не завернёшь...
Так и оставил до зимы сервисменам - пусть разбираются, натянул трос, насколько возможно - и езжу... по щелчкам - нормально, но держит только уж в самом конце, и не "капитально", а "более-менее" - а ладно, всё равно оставляю на включённой задней
Оффлайн Smartus
Я так метров 200 по асфальту елозил, думал резину сотру. Потом молотком барабан обстучал - всё, поехал. Не снимая колеса молотком не подлезть, так наставил вороток, и стучал по нему.
  • 1999 СВР
стучал балоником от безысходности  завтро возьму кувалду и как еб*ну по нему чтоб аж рассыпался! уже незнаю что делать
для начала попробовать распорную планку ручника уменьшить в размере.
если это про трос ручника то он уже опушен подкрутил до конца трос свободно болтаеца
Трос и планка - не одно и то же, не кажется?
И ручник, вернее - зазор между колодками и барабаном - регулируется не тросом - а распорной планкой между колодок
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/14_11/
"Только вчера родился", что ли?... 😕
не поддаётся регулировке
Да... как всё запущено... ©
Это как?
когда свожу колодки  они не в какую не хочет крутиться этот регулировочная планка  а на разжатие идёт легко у меня есть подозрения что они тупо прилипли. щас поменяю зимнею резину на летние т.к я понимаю без жжения резины тут не обойдется)
« Последнее редактирование: 30 Июня 2014, 11:23:53 от TubiroN89rus »
Снять колесо,  обстучать барабан по кругу,  можно кипятком попробовать облить....
Может как раз-таки наоборот? Куда ей на разжатие-то идти? Она ж и так в колодки упертая.
Кстати, через это окошко на тормозном щитке, через которое планка регулируется, можно до одной колодки дотянуться отверткой и пошевелить ее.
