Автор Тема: УЗАМ 331.10 греется. Помогите!!!  (Прочитано 5154 раз)
Оффлайн Максим KZ
« : 29 Июня 2014, 22:43:48 »
Здравствуйте, уважаемые владельцы! Помогите новичку?!!! Взял москвич 2141 двигатель УЗАМ 331.10, ехал домой, стал греться двигатель. С остановками добрался, давал остывать чтоб не закипел, за одно воду в систему охлаждения подливал. Дома уже вскрытие показало что термостат заклинил в закрытом положении. Термостат от нивы шевроле! Поставил новый идентичный. Всё равно греется, не так быстро но греется, особенно на низких скоростях. Когда быстро по трассе еду температуру норму держит, видимо встречный воздух охлаждает. Но тут опять казус случается! Потекла помпа, заменил! Но всё осталось как и было. На горячий двигатель проверял все патрубки, радиатор, всё везде горячее, значит циркуляция идёт, но от этого мне не легче! Какие ещё могут быть причины? Говорят от позднего зажигания, но и в этой системе я дуб, не знаю как определить какое там у него зажигание. Помогите люди добрые, добрым советом! Может как то надо систему охлаждения наворотить?
  • Moskvich 2141, 1989 г.в., двигатель УЗАМ 331.10 v-1.5
Re: УЗАМ 331.10 греется. Помогите!!!
« Ответ #1 : 29 Июня 2014, 23:18:45 »
Печка греет? краник открыт? вентилятор работает-включается?
« Ответ #2 : 29 Июня 2014, 23:29:55 »
... Говорят от позднего зажигания, но и в этой системе я дуб, не знаю как определить какое там у него зажигание. Помогите люди добрые, добрым советом! ...
Слова такие есть затейливые: РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ, АВТОСЕРВИС, ГАРАЖНЫЕ УМЕЛЬЦЫ, просто СОСЕДИ-АВТОЛЮБИТЕЛИ ...
Оффлайн Максим KZ
« Ответ #3 : 30 Июня 2014, 00:16:56 »
Печка работает! Какой краник? Вентилятор постоянно работает!
Оффлайн Максим KZ
« Ответ #4 : 30 Июня 2014, 00:20:03 »
Живу на отшибе среди двух скал в ветхой юрте. Ближайший населённый пункт 100 км.
« Ответ #5 : 30 Июня 2014, 00:25:48 »
Краник на шланге между двигателем и печкой - если есть
Печка работает - в смысле - горячим дует? а то в ней пробка воздушная может быть
Да и вообще - попробуй воздух выгнать из системы путём выворачивания датчика температуры - у тебя он сверху у радиатора стоит?
« Ответ #6 : 30 Июня 2014, 00:36:03 »
https://azlk-team.ru/literatura/
ЗЫ Неправильно выставленное зажигание, кроме перегрева, сопровождается большим расходом топлива. Так что спуститься к людям экономически выгодно. 🤓
« Последнее редактирование: 30 Июня 2014, 00:39:14 от ABars »
Оффлайн Максим KZ
« Ответ #7 : 30 Июня 2014, 06:20:32 »
Печка хорошо греет!
Оффлайн Максим KZ
« Ответ #8 : 30 Июня 2014, 06:21:47 »
Согласен! Но вот как определить?
« Ответ #9 : 30 Июня 2014, 09:28:24 »
Попросту - ослабить трамблёр и крутить его потихоньку на холостых в одну и другую сторону, и "ловить середину" между двумя положениями, когда двигатель начинает работать неустойчиво - я как-то так делал, насколько помню
С последующей пробой в динамике и корректировкой положения трамблёра в ту или иную сторону - не забыв закрепить трамблёр после "настройки"
Вот онлайн-литература, рекомендую
--- Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля АЗЛК Москвич 2141 ---
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/
Оффлайн Максим KZ
« Ответ #10 : 30 Июня 2014, 12:13:22 »
Благодарю, полистаю!
« Ответ #11 : 30 Июня 2014, 12:19:22 »
проверьте штуцер от впускного коллектора к помпе. там отверстия маленькие со временем засирается. от этого может воздушная пробка образовываться
понюхайте в расширителе. не пахнет ли выхлопом, если запах есть то готовьтесь менять проладку ГБЦ
потом после замены  два три раза протяните голову иначе снова будете кипеть
Оффлайн gromdel
  • Москвич 412, 1987 г.в.
« Ответ #12 : 30 Июня 2014, 13:43:49 »
Привет! У меня тоже вопросик по поводу нагревания. Москвич 412. Понятно лето, жара. Вода быстро нагревается до 90. У москвичей это нормально? Пару километров проезжаю - уже нагретая 80 и до 90. Зажигание думаю нормально, заводится с пол оборота. Работает ровно, расход в поряде.
  • Москвич 412, 1987 года
Лишь утратив всё до конца - мы обретаем свободу!
« Ответ #13 : 30 Июня 2014, 16:08:16 »
если не кипит тогда норма
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #14 : 04 Июля 2014, 14:41:18 »
Если не кипит и Т* держится постоянно, то это нормально. Но если у вас, в Челябинске, летом жарко, то я бы посоветовал поставить на лето уменьшенный шкив помпы, гонять жижу быстрее будет.
На 2140 спереди, перед радиатором,  места много, я туда поставил доп. вентилятор и все проблемы с перегревом ушли в небытиё.
И уж поскольку заикнулся про уменьшенный шкив помпы, то не помешает поставить аналогичный и на генератор, раньше в работу вступать будет. На ИЖе проверено.
« Ответ #15 : 04 Июля 2014, 18:18:09 »
Если не кипит и Т* держится постоянно, то это нормально. Но если у вас, в Челябинске, летом жарко,.
https://pogoda.yandex.ru/chelyabinsk/
бывает жарче
Оффлайн Pimenov
« Ответ #16 : 27 Октября 2014, 19:23:26 »
Проверь так: перекрой кран, отсекающий печку. После этого охлаждение должно улучшиться. Если это не так, то либо: ищи воздушную пробку и изгоняй ее, либо меняй прокладку ГБЦ! Летом нужно ездить строго с закрытой печкой!!!
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
  • Карма: 325
« Ответ #17 : 27 Октября 2014, 19:31:04 »
... Летом нужно ездить строго с закрытой печкой!!!
скажу ужасную вещь - никогда не закрывал.
да и нечем её закрывать - крана нет
