AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Общие вопросы ремонта
(Модераторы:
MBX
=LD=
Elektron
Просто огромный свободный ход руля
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Просто огромный свободный ход руля (Прочитано 1776 раз)
Douglas
Интересующийся
Карма: 0
30 Июня 2014, 23:26:35 »
Товарищи, извиняюсь если обсуждалось, но нуждаюсь в совете. Люфт руля, грубо говоря, чуть ли не с четверть всего оборота. При этом все крутится вертится легко и наконечники в норме. Как бы поправить ситуацию? Заранее спасибо.
Записан
1999г., Москвич 214122 1.7 Уфа-->СВАП 2.0 f3r; 1998г., Москвич 214145 2.0 ГБО, 1996г., Москвич 2141 1,7.
Никита 2141
Частый гость
Карма: 1
Re: Просто огромный свободный ход руля
Ответ #1 :
30 Июня 2014, 23:54:18 »
Можно проследить "путь" вращения, начиная от баранки.
1. Баранка -рулевой вал колонки
2. 2 крестовины рулевого вала.
3. Вал самой рулевой рейки.
все это можно сделать без проблем. Если шлицевой вал рейки вращается а колеса нет... то это очень интересно.
Записан
1997г.в. 212145 F3R
Douglas
Интересующийся
Карма: 0
Ответ #2 :
01 Июля 2014, 00:03:38 »
Крестовины в норме, колонка и сама рейка вроде бы тоже на месте. По сути как я прочел в книге есть на рейке регулировочный винт, который с контрогайкой и наверн как раз по моей ситуации. При вращении из левого крайнего положения в правое свободного хода присутствуют стуки, ну не прям металлические но глухие есть. Думаю завтра подергать за внутренние маленькие тяги на рейке и по люфту будет видно что делать...
Записан
Paulson
Общительный
Карма: 177
Ответ #3 :
01 Июля 2014, 04:16:54 »
В литературе, в общем-то, всё описано...
Если проще читать в Интернете, нежели в компе - сайт в закладки, если он ещё не там
--- Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля АЗЛК Москвич 2141 ---
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/
Конкретно нужное
--- Диагностика неисправностей рулевого управления ---
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/2_8/
Записан
Ford Maverick II XLT (CUV, 2005 г. 5МКПП 4WD 2,3 л. 150 л.с.)
Douglas
Интересующийся
Карма: 0
Ответ #4 :
01 Июля 2014, 09:03:17 »
Спасибо
Записан
Paulson
Общительный
Карма: 177
Ответ #5 :
02 Июля 2014, 21:17:45 »
Пожалуйста
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
(Модераторы:
MBX
=LD=
Elektron
