Автор Тема: Выбор стартера  (Прочитано 2770 раз)
Оффлайн Dmitriy_FMX
Выбор стартера
« : 02 Июля 2014, 18:27:14 »
Форумчане.
Прокатавшись 2 года на стартере Карго (сам удивился, как он так долго проработал), пришел к замене стартера. Авто отказалось внезапно заводиться. Перетряхнул всю проводку (доп реле ставил 2 года назад). Пришел к выводу - замена стартера.
Итак, связываться с каргами и прочим китаем не хочу.
В экзисте огромный выбор стартеров.
Есть вот такой Валео 436 060 - стоит 5к и забираем хоть завтра. Есть Валео 432 622 -стоит 10к (и на форуме вроде фигурирует, как родной) - ждем 10 дней. Колво зубьев -10. Указаны углы установки(436 060 - 38 град, например, для 432 622 - такового параметра нет).
Смутила так же разница в весе. Чуть ли не в два раза между моделями 436 060 и 432 622 . Понятное дело, что "тяжесть это надежно..."
И все же - может есть какие-то хорошие альтернативы? В одном случае ждать неимоверно долго надо, в другом - сомнительные характеристики.
  • Святобрабус (214145), F3R, обвес Lit,
Оффлайн turum-purum86
Re: Выбор стартера
« Ответ #1 : 02 Июля 2014, 19:36:06 »
я в прошлом году брал 432 622, тока она тогда 7.500 стоил
Святогор F3R
Оффлайн extravert
Re: Выбор стартера
« Ответ #2 : 02 Июля 2014, 21:42:48 »
Скорее всего Валео 436 060 - стартер для продажи в магазинах как запчасть, по TECDOC имеет обозначение "сменная деталь".
Валео 432 622 поставлялся как оригинальная запчасть на конвеер, TECDOC утверждает что данный стартер "от производителя больше не поставляется".
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Оффлайн dex
Re: Выбор стартера
« Ответ #3 : 03 Июля 2014, 21:40:10 »
Форумчане.
у меня карго уже лет 5 работает и только вот недавно магниты отвалились, но это вылечилось приклеиванием клеем момент. больше там ломаться то нечему
f3r 4wd гбо-4
Re: Выбор стартера
« Ответ #4 : 03 Июля 2014, 23:00:14 »
Есть вот такой Валео 436 060 - стоит 5к и забираем хоть завтра. Есть Валео 432 622 - стоит 10к (и на форуме вроде фигурирует, как родной) - ждем 10 дней.
Это где он так фигурирует?
Читаем
--- "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R" ---
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.0
Стартер
Valeo 7 700 871 057
Bosch 0 001 107 047
Renault 7 700 865 719
Lucas LRS00997
Вот первые 2 - родные, о чём и камасутра глаголет
Оффлайн zakoh_metpo
  • Москаль
Re: Выбор стартера
« Ответ #5 : 08 Июля 2014, 04:59:09 »
новый родной стартер в магазине на буденовском стоит 3100 рублей, на ф3р, зачем изголяца и где то заказывать? В наличии, гена валео 5000 рублей
  • Москвич - Святогор (214122), 2000г.в. F3R, ГУР, Lucas, ЭСП и т.д.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/zakoh-metpo/ - Я на драйве.
https://www.autocutur.ru/ - Профессиональная обклейка машин виниловой плёнкой, Тонирование (Стекла, Оптика), Шумоизоляция, Удаление вмятин, Шиномонтаж, Полировка и многое другое. м.Бауманская, Ул.Бакунинская, д.14.
Оффлайн Dmitriy_FMX
Re: Выбор стартера
« Ответ #6 : 08 Июля 2014, 11:28:29 »
Вопрос закрыт, заказан стартер 7 700 871 057. Для гуру, 432622 это тоже самое, что и d6ra13, что соответствует 7700871057. Фото приложу, если не забуду.
Аро стартер за 5к, чудес не бывает-это восстановленный стартер.
Re: Выбор стартера
« Ответ #7 : 08 Июля 2014, 12:12:35 »
Скорее всего - 432622 он по каталогу Валео - а по каталогу Рено 7 700 871 057? наверное
В камасутре пишется - стартеры 1,1 кВт - а в Эскисте для 432622 написано - 1,2 кВт
Re: Выбор стартера
« Ответ #8 : 15 Июля 2014, 06:17:03 »
так оно и есть, как оказалось я даже коробку не выкинул)
Святогор F3R
