Автор Тема: Форумчане, подскажите что за двигатель???  (Прочитано 1535 раз)
Оффлайн Алексей3267
Есть двигатель УЗАМ. Как бы 1,5л. Но ОЧЕНЬ смущает конфигурация поддона и колокола!!!! Что за колокол, что за поддон-первый раз вижу!!!! Поддон слишком маленький, и весь в ребрах. И что за коленвал там? Или блок выше? Попробую фото загрузить
  • М-214122, дв.3317, 1995г. УФА-1,7литра
Оффлайн Алексей3267
Оффлайн Алексей3267
Фото не очень, но думаю видно.
Оффлайн chaika
от азлк 2140
, колено там 412 с ходом 70мм, если никто туда не лазил.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Алексей3267
Там родное всё. Как он сам по себе двигатель? В смысле отзывы?
Оффлайн Алексей3267
И на сколько я помню в 2140 должна быть крыльчатка на ремне(в смысле охолождения радиатора, а тут как у меня на 1,7. )
сняли чтобы не мешалась
двиг 412 он же шел на 2140
Поддон не родной походу. Если на первом фото реально следы ржавчины, то это скорее всего сваренный из черного металла поддон-самоделка, возможно делали под установку на катер.
Оффлайн chaika
это обычный 412 двигатель, с обычным 412м поддоном (бывают еще поддоны с лючком на 412х моторах). Может быть дефорсирован, надо смотреть там где номер двигателя.
Говорю я, что с 2140 потому, что выход на печку под 4 цилиндром, может и в ИЖах таой выход был, но на моей памяти от впускного коллектра вроде в ИЖах, могу ошибаться.
Оффлайн madcat
Самый что ни не на есть родной поддон без лючка.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Форумчане, подскажите что за двигатель???
« Ответ #10 : 03 Июля 2014, 17:21:35 »
Кстати его можно поставить на 2141. Только для этого нужно поменять маховик, картер двигателя, маслоприемник, заднюю крышку помпы, и на гбц верхний флянец под патрубок охлаждения.На блоке двигателя поменять лапы крепления двигателя к балке. Во впускной коллектор поставить заглушку справа. И установить сзади на гбц штуцер на шланг печки. На переднюю крышку мотора поставить переходник под жигулевский масляный фильтр. Ну и желательно трамблер бсз, карбюратор солекс 21073 и будет мотор огонь, а уж если спортивный распредвал, тогда вообще будет еще лучше бежать.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2014, 17:29:06 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #11 : 03 Июля 2014, 17:38:20 »
как на 412 и 2141 отбор жидкости для печки бывает с низу от 4 цилиндра.
у меня на 2141 было как раз с низу. переделал на головку
« Ответ #12 : 03 Июля 2014, 21:03:37 »
дожили 😀 уже родоначальника уфимского не признаем (это автору темы).
да, 412 мотор, стоял вероятнее всего на 2140, сравнительно поздний - под нижний термостат и отбор на печку от 4го цилиндра.
По характеристикам, - солидарен с выше отписавшимися, по адаптации на 2141 -  следует добавить замену переднего подшипника первичного вала КПП (установлен в коленвалу).
« Ответ #13 : 03 Июля 2014, 21:06:42 »
моего мосика пару раз обзывали девяткой 🤦‍♂️
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #14 : 04 Июля 2014, 13:44:05 »
дефорсирован- Это не много форсирован? Как по номеру понять?
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #15 : 04 Июля 2014, 13:45:38 »
С москвичами сравнительно не давно общаюсь.  😀 И пока только с 2141
« Ответ #16 : 04 Июля 2014, 14:42:46 »
ДЕ..., ДЕЗ... (лат. de...; франц. de..., des...), приставка, означающая:
1) отсутствие, отмену, устранение чего-либо (напр., демобилизация, дегазация, дезориентация).
2) Движение вниз, понижение (напр., девальвация).
В данном случае, применительно к двигателю, означает- понижение степени сжатия под 76-80 бензин
https://www.moskvich2140.ru/dvigatel_tehnicheskie_danye_moskvicha.html
« Ответ #17 : 04 Июля 2014, 18:16:20 »
под стартером номер должен быть после номера 412 **** Э под 93
 **** ДЭ под 76
« Ответ #18 : 04 Июля 2014, 19:37:10 »
 **** ДЭ под 76
Ага 😀
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #19 : 07 Июля 2014, 13:07:54 »
Спасибо всем за инфу!!!!!!!!!!!!!!!!!!
