Автор Тема: Самопроизвольное включение дворников  (Прочитано 1563 раз)
Оффлайн BRO48
Всем привет! Возникла такая проблема. Иногда во время движение, включаются дворники, не на постоянку, а на 1 раз, то есть на пару секунду.
Может кто то сталкивался ?
  • Москвич 2141, 1998, 1.6 л/с
Оффлайн фанатт46
Re: Самопроизвольное включение дворников
« Ответ #1 : 03 Июля 2014, 20:38:11 »
 если автор не против то ПЛЮСАНУ\\тоже иногда бывает один раз дернутся но не на ходу а при запуске двигателя\\\так ладу и не дал только если замок менять?подскажите плиз 😍
  • реногор игуанна\\погиб в неравном бою с Тазом\\теперь wv пассат б3
« Ответ #2 : 03 Июля 2014, 23:04:45 »
Концевик УнУтри мотора глючит, возможно С-образная пластина стоит коряво.
Оффлайн BRO48
« Ответ #3 : 03 Июля 2014, 23:25:22 »
Спасибо! Завтра на работе посмотрю, потом по ходу дела отпишусь
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 04 Июля 2014, 14:59:23 »
Или кулачок стёрся до такой степени, что контакты от вибрации замыкаются. Было такое на ЗИЛ-130, но там дворнеги ваащще не хотели выключаться.
