Автор Тема: объясните дураку...  (Прочитано 1269 раз)
Оффлайн Claster
объясните дураку...
« : 05 Июля 2014, 17:51:26 »
забрал двиг,прежний хозяин сказал что это 1.7!
сегодня разобрал,диаметр поршня 85 мм,а на коленвалу маркировка 412!!!!так и должно быть или это 1.6 он собрал?в нете перерыл много тем и в голове все перевернулось,нужен совет
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: объясните дураку...
« Ответ #1 : 05 Июля 2014, 22:06:09 »
Да это 1,6л. На него поршни и раньше было не найти, а сейчас совсем нереально. Делай 1,7 или так езди.
Оффлайн chaika
« Ответ #2 : 05 Июля 2014, 23:46:10 »
так не езди,  этом моторе получается малая степень сжатия. будет сильно жрать бенз.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Лёня
« Ответ #3 : 06 Июля 2014, 13:24:22 »
Если это поршни специально под 1.6 то С.Ж. в норме будет (иная компрессионная высота по сравнению с 1.7 поршнями), а если поршни от 1.7 то да, сжатие мало, замерь компрессию, косвенный показатель С.Ж.
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #4 : 06 Июля 2014, 23:07:29 »
Каким образом ?
Ничего замерять уже не нужно, нужно только посмотреть есть ли недоход поршня до верха гильзы или нет.
Оффлайн Claster
« Ответ #5 : 07 Июля 2014, 05:14:22 »
Каким образом ?
вроде до конца доходит.сегодня точно посмотрю скину фото
Оффлайн chaika
« Ответ #6 : 07 Июля 2014, 11:59:49 »
поршней 85мм ( в первом посте про них написано) под 1,6 не бывает. Под 1,6 поршни 82мм.   1,6 мотор былс коленом 3317 и пршнями 82мм.
У него поршни или под 1,7 или под 1,8, а колено с маркировкой 412, поэтому полюбому недоход 2,5 или 5 мм.
Правда пару раз слышал, что попадались колена с маркировкой 412, а реально радиус кривошипа был как у 3317, но мало верю что тут такое колено.
Оффлайн Claster
« Ответ #7 : 07 Июля 2014, 18:51:07 »
доходит до конца
Оффлайн Claster
« Ответ #8 : 08 Июля 2014, 10:07:26 »
какой радиус кривошипа должен быть у 1.7?
Оффлайн chaika
« Ответ #9 : 08 Июля 2014, 12:38:14 »
37,5 мм.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #10 : 08 Июля 2014, 15:16:36 »
Может проще замерить ход поршня по-факту ?
