Автор Тема: Пробило прокладку ГБЦ  (Прочитано 6444 раз)
Оффлайн barey
« : 06 Июля 2014, 20:44:44 »
Всем доброго времени суток. Недавно пробило прокладку ГБЦ, масло смешалось с антифризом, образовалась эмульсия. Стоит ли промывать двигатель промывочным средством, если да, то каким? Мотор F3R
  • АЗЛК 2141, 1998 год, f3r
Re: Пробило прокладку ГБЦ
« Ответ #1 : 06 Июля 2014, 21:30:51 »
Выбирай
https://liquimoly.ru/products.php?cat=145
Оффлайн barey
« Ответ #2 : 06 Июля 2014, 21:50:45 »
Выбирай
Спасибо, выбрал. Заливать прям в масло с эмульсией? Или стоит слить, залить какое нибудь дешёвое и промыть им?
« Ответ #3 : 06 Июля 2014, 21:58:51 »
Вот уж не знаю, с таким не сталкивался - промывал только после плохого масла
Наверное, действительно - стоит слить каку, залить дешёвого масла - чуть с ним погонять на холостых - а потом промывкой по инструкции
Но масляный фильтр придётся дважды менять
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #4 : 07 Июля 2014, 15:32:18 »
может я конечно че не так понял но:
если пробило прокладку ГБЦ - значит ее меняют, если ее меняют - значит ДВС половинят, если ДВС половинят - значит меняют масло, если меняют масло - значит сначала заливают промывку...
верно ? если да то, то чем не устраивает обычная классическая промывка для двигателей ? (за 300р в розовой упаковке))
« Ответ #5 : 07 Июля 2014, 15:34:58 »
да и обычно прокладку ГБЦ просто так не пробивает. Пробивает обычно из-за перегрева, если так то нужно промерять ГБЦ не повело ли? а уж потом менять прокладку и масло - иначе может не помочь...
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 07 Июля 2014, 15:43:32 »
Да желательно в любом случае выровнять плоскость ГБЦ. Хотя бы в минимальном размере. Я свою пршлифовал на о.15 соток и нормально. А шлифовать на 1, или 2 см. просто так, только портить мотор.
Адвокат
« Ответ #7 : 07 Июля 2014, 15:54:36 »
а сколько примерно это стоит ? цена за чисто поверхность ГБЦ нижнюю ? или полностью с каналами итп ?
мне просто тоже нужно будет это делать в ближайшее время, хотелось бы узнать что по деньгам это примерно стоит
« Ответ #8 : 07 Июля 2014, 19:19:33 »
верно ?
ДВС половинят - просто сливают масло
С пробитой прокладкой не промоешь - а промывать после сборки
А запускать на чём, не на промывке же?
Залить дешёвое масло, чуть погонять, добавить промывку
Тем же, чем и дешёвое масло в движок "на постоянку"
Кстати, промывки по ссылке стоят примерно так же - на странице с выбранной промывкой нажать "Купить в фирменном магазине" - и то у них дороже, чем если покупать в других местах
« Последнее редактирование: 07 Июля 2014, 19:23:59 от Paulson »
« Ответ #9 : 07 Июля 2014, 23:08:43 »
почему не на промывке же ? собрал и промыл промывкой... почему нет  🤔
просто поменял прокладку ГБЦ - и что разве нельзя после этого запустить на промывке ?
а какое отличие в ДВС происходит когда меняешь просто прокладку ? это что переборка ? нет, это просто замена прокладки а значит движок после замены этой прокладки точно такой же как и до ее замены.
или после замены прокладки клапанной крышки тоже нельзя промывку заливать ? 🤣
« Ответ #10 : 07 Июля 2014, 23:56:29 »
Под промывкой в данной теме подразумевается добавка в масло, флакон 300 мл - коего недостаточно для заполнения системы смазки - а не промывочное маслов канистре
То есть - там уже разбавленное ОЖ масло - вернее, жижа, и ты предлагаешь эту жижу ещё разжижить промывкой - и на этом запустить движок? лихо...
Или я не понял - да и в чём преимущество твоего метода, каким бы он ни был?
« Последнее редактирование: 08 Июля 2014, 00:04:11 от Paulson »
Оффлайн Айвар
« Ответ #11 : 08 Июля 2014, 00:32:16 »
Самое интересное начнется потом когда эта розовая дрянь за 300 р. начнет промывать каналы коленвала (а всем наверно известно что колено внутри работает как маленькая центрифуга ) и отмоет не большей пласт отложений который перекроет отверстие для смазки вкладыша . Сливаешь говно из движка меняешь фильтр заливаешь дешевое масло заводишь и ездиж 20-30 километров меняешь фильтр твой уже засран доверху иначе откроется клапан и говно опять пойдет в двигатель ,ездиш 20- 30 кил. Сливаешь фильтр выкидываешь. Заливаешь промывачное масло далее по его инструкции заводишь грешь сливаешь фильтр меняешь, далее заливаешь что твоей душе угодно и наслождаешся жизнью . Удачи. 😍
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
« Ответ #12 : 08 Июля 2014, 02:31:17 »
да нет же 🤦‍♂️
я предлагаю просто поменять прокладку ГБЦ и после этого слить масло (можно и до замены прокладки его слить)
а потом когда ДВС будет собран -залить обычную классическую промывку (10 минутку)
а потом ее слить и залить обычное масло
обычно все всегда так и делают
« Ответ #13 : 08 Июля 2014, 11:01:45 »
да нет же 🤦‍♂️
Сколько там промывки? 300 мл - зальёшь в пустую систему и на этом будешь движок заводить? так она к тому же в масло добавляется - вот про что тебе толкую - масляную систему всё равно чем-то нужно заполнить, куда промывку вливать
« Последнее редактирование: 08 Июля 2014, 13:44:45 от Paulson »
« Ответ #14 : 08 Июля 2014, 14:43:50 »
какие 300мл 🤯
обычная канистра там 5 литров (розовая в Ашане продается)
вот ее в пустой ДВС с поменяной прокладкой залить, она не в масло добавляется, а просто отдельно
ну вот типо такой обычная:  https://www.texkom.ru/upload/tovar/foto/032/032548.jpg
ее заливают в пустой ДВС, без масла
и на ней мин 5-10 работает, потом сливают...
да 90% ее пользуются, неужеле неслышал  🥴
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #15 : 08 Июля 2014, 14:49:59 »
использовал лет пять назад, тогда еще уфа 1.7 стояла. по сути типа масло, но пожиже по ощущениям. 😲
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #16 : 08 Июля 2014, 16:41:07 »
какие 300мл 🤯
Я из оставшихся 10% - и в Ашане не бываю и не отовариваюсь
И, опять же, как ты говоришь - читай внимательней
Под промывкой в данной теме подразумевается добавка в масло, флакон 300 мл - коего недостаточно для заполнения системы смазки - а не промывочное масло в канистре
Так что - я тебе про промывку-присадку к маслу, называя это промывкой - а ты мне про промывочное масло, тоже называя его промывкой
Да и по данной мною ссылке - флаконы, а не канистры
Мог бы понять, о чём я говорю - а вот я не пойму, о чём ты
Написал бы "промывочное масло" - и не разводили бы тут бодягу...
« Последнее редактирование: 08 Июля 2014, 16:42:43 от Paulson »
« Ответ #17 : 08 Июля 2014, 17:40:38 »
ее 90% называют "промывкой" в простонародье (в том числе и я), а не промывочным маслом как написано на канистре
наверно ты просто из тех 10% которые называют ее исключительно "промывочным маслом" как написано на канистре...
поэтому и получилась такая бодяга  😉
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #18 : 08 Июля 2014, 21:18:29 »
640509-040147 ... В каком Ашане бываешь, я тоже люблю Ашан(Осташковский. Раньше в нём покупал Лукойл 10/40 и Эльф...совершенно не стеснялся.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2014, 23:55:38 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #19 : 08 Июля 2014, 22:50:43 »
640509-040147 ... В каком Ашане бываешь, я тоже люблю Ашан. Раньше в нём покупал Лукойл 10/40 и Эльф...совершенно не стеснялся.
который на рязанке, корочаровский мост
а какая разница где покупать - оно же запечатанное 😀 в ашане дешевле а масло то же что и везде
кстати по приколу на днях проверил цены на масло в Ашане и в Экзисте...
в Экзисте на 50-90рублей примерно дешевле  😉
сравнил цены кастрол и ликви моли (так же в экзисте выбор по спецификации больше, в Ашане классичекие спецификации)
« Последнее редактирование: 15 Июля 2014, 21:39:00 от 640509-040147 »
