Автор Тема: утечка бенза  (Прочитано 1016 раз)
Оффлайн фанатт46
утечка бенза
« : 09 Июля 2014, 22:40:07 »
собственно заметил такой казус  🤦‍♂️ при повороте резком на лево происходить выплескивание топлива через заливную горловину 😍резинку под крышкой менял\\не помогло\\стал замечать это после замены ЭБН от калины \\в зборе\\может кто сталкивался с этим траблом? 😍как лечили?
  • реногор игуанна\\погиб в неравном бою с Тазом\\теперь wv пассат б3
Re: утечка бенза
« Ответ #1 : 10 Июля 2014, 05:50:13 »
Коль тема во флейме,  то я настоятельно не рекомендую поворачивать налево 👀
Оффлайн фанатт46
Re: утечка бенза
« Ответ #2 : 10 Июля 2014, 08:16:53 »
😁 😁 😁 не ну реально достало это 🚬 даже в баке 10ка будет все равно сочится гад 👀этакий
« Последнее редактирование: 10 Июля 2014, 08:18:28 от фанатт46 »
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: утечка бенза
« Ответ #3 : 10 Июля 2014, 10:51:20 »
Лечится герметизацией системы и скрещиванием нашей горловины с восьмерочной.
Пы.Сы. у восьмерки пробка вкручивается в глубь горловины.  Скрещивается на ура... кароче, все как обычно сварка болгарка и чья-то матерь.
Оффлайн фанатт46
Re: утечка бенза
« Ответ #4 : 10 Июля 2014, 14:03:38 »
может конечно совпадение\\но раньше с родным эбн токого не наблюдалась 🤪
Re: утечка бенза
« Ответ #5 : 10 Июля 2014, 14:17:01 »
Может эбн калины какой то особенный и нагнетает давление непосредственно в бак?  А там дальше во все щели: в двс,  в горловину 🤔
А если серьезно,  то при замене что то где то не докрутили или сломали и не заметили.
Re: утечка бенза
« Ответ #6 : 10 Июля 2014, 14:47:01 »
Это как же надо налево поворачивать, чтобы намазанные тонким слоем по дну бака 10 литров устремились в горловину?
Осмелюсь предположить, что выплескивается из стакана. Значит, надо стакан внимательно проверить.
Оффлайн фанатт46
Re: утечка бенза
« Ответ #7 : 10 Июля 2014, 17:50:53 »
так и я про тоже\\а что со стаканом может быть не так\\ставил как родной\\только растянул немного чтоб до дна доставал
