Автор Тема: Непонятная вещь  (Прочитано 1434 раз)
Оффлайн ЕгоркаМосквичист
Непонятная вещь
« : 11 Июля 2014, 01:21:08 »
Доброго времени суток. Нужны ваши мысли по поводу одной проблемы: мотор рено, заводится плохо, но всегда. После  того как мотор завелся, глушу его и завожу, заводится с полтыка. И чем дольше перерыв между заводами, тем труднее его завести. Начал проверку датчиков - все в норме. Проверил давление бензонасоса - 5 очков, а вот после регулятора 1,8 - 2.0. На движке стоял регулятор давления вебер, я купил Новый Бош (1200р.). Поставил его и результат  тот-же.  Знакомые сказали что Бош сейчас отстой, я купил другой регулятор за 450р померил давление после него и получил тот же результат. ВОПРОС: ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК? ГДЕ ЖЕ ЭТИ ОБЕЩАННЫЕ 3 ОЧКА ПОСЛЕ РЕГУЛЯТОРА? сразу уберу некоторые варианты: свечи, бронепровода, фильтра, грм, масло, датчики - меняны и работают исправно, форсунки не пропускают.  Автомобиль вроде едет бодро, не троит не чихает все вроде в норме, но заводится плохо. Сравнить динамику разгона не могу ибо до этого был мотор 1.7 уфа.... даже при этом давлении москвич щаз ракета.
  • 1993 москвич 21412
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: Непонятная вещь
« Ответ #1 : 11 Июля 2014, 12:06:55 »
Все делаешь неправильно. И регуляторы зря покупал
Давление замеряется в разрезе подающей магистрали
  • Гнилая копейка
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Непонятная вещь
« Ответ #2 : 11 Июля 2014, 12:31:26 »
форсы смотри
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Re: Непонятная вещь
« Ответ #3 : 11 Июля 2014, 12:52:23 »
Регуляторы эти - самая беспроблемная часть нашего инжектора. На худой конец можно отключить от вакуума - будет перепускать позже, давление повысится. Скорее форсы льют, а не распыляют. У мну такой же периодический незапуск - уже привычный. Зимой в сильный мороз это может вылиться в тотальный незапуск... или на одном горшке, с подключением остальных через 20-40мин... Можно промыть форсы винсом - заводиться начнет как ужаленная, но поможет ненадолго.
Вот кое-что пишут на тему:
https://www.autoavize.lv/?n=759&a=12142
« Последнее редактирование: 11 Июля 2014, 13:08:52 от Geyf »
Оффлайн zakoh_metpo
  • Москаль
Re: Непонятная вещь
« Ответ #4 : 11 Июля 2014, 13:09:17 »
Как крутит стартер? Я решил подобную проблему подключением нормальной массы. Ещё плохо заводится может из-за датчика температуры охлаждающей жидкости.
  • Москвич - Святогор (214122), 2000г.в. F3R, ГУР, Lucas, ЭСП и т.д.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/zakoh-metpo/ - Я на драйве.
https://www.autocutur.ru/ - Профессиональная обклейка машин виниловой плёнкой, Тонирование (Стекла, Оптика), Шумоизоляция, Удаление вмятин, Шиномонтаж, Полировка и многое другое. м.Бауманская, Ул.Бакунинская, д.14.
Re: Непонятная вещь
« Ответ #5 : 11 Июля 2014, 13:12:18 »
Помимо давления ("в стенку" - 5-7 атм, в разрезе подающей магистрали 2.5 - 3.5 атм, в зависимости от разряжения на РДТ), у бензонасоса есть еще расход.
Допускаю, что клапан в стакане давно не работает, сетки грязные, при запуске бензонасосу приходится с трудом наполнять стакан и магистрали, какое уж там давление...
С полным баком машина не лучше заводится?
Re: Непонятная вещь
« Ответ #6 : 11 Июля 2014, 16:19:57 »
Когда менял регулятор давления, на снятой рампе промывал форсунки ВИНСОМ. Проверил они не льют, а распыляют. Давление топливной системы мерил так: сначало проверил сколько выдает насос(подключил манометр после насоса с тупиком на конце получил 5-5.5) ,  потом мерил в разрезе до фильтра и после фильтра получил 1,8-1,9 на работающем авто (ФИЛЬТР СТОИТ ПОД КАПОТОМ И НАСОС ТОЖЕ(ПОДКАПОТНЫЙ)). Бензина  в баке 30 литров.
 Стартер крутит отлично. Пробывал несколько раз поворачивать ключ, ибо дать насосу побольше натолкать давления, но 1 2 3 4 5 6 никакой разницы. первый раз заводится плохо. Попробую сегодня насчет вакуума, посмотрю какая будет разница.  Насчет датчика охлаждающей жидкости. Вот завелся он, подтраивает, прогазую 2 раз - нормальная работа, глушу авто сразу же. и в течении 30 сек заведется с полтыка. В этой ситуации датчик может как-то влиять?
Re: Непонятная вещь
« Ответ #7 : 11 Июля 2014, 16:21:33 »
насколько я знаю насос не наполняет стакан. стакан служит для того чтобы на поворотах насос не подхватывал воздух
Re: Непонятная вещь
« Ответ #8 : 11 Июля 2014, 16:26:09 »
вот стоял до этого двигатель 1,5  потом 1.7 проблем не знал..... кроме одной, РАСХОД ТОПЛИВА)))
Оффлайн Александр1266
Re: Непонятная вещь
« Ответ #9 : 11 Июля 2014, 16:31:47 »
ты не понял - "не льют" имеется в виду так: снимается рампа, принудительно вкл бензонасос, под форсунки подставляются стаканчики.
а стакан - он все-таки наполняется до верху при штатном ЭБН, там система инжектор и обратка в него же сливается
Оффлайн Igor_Sh
Re: Непонятная вещь
« Ответ #10 : 11 Июля 2014, 16:39:59 »
Постарайся найти реношный бак и насос: он двух ступенчатый (более подробно здесь: https://www.fuelpump.newmail.ru/) и, ИМХО, лучше волговского или организуй что-нибудь подобное для своего насоса
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Re: Непонятная вещь
« Ответ #11 : 11 Июля 2014, 16:43:03 »
я слышал про регуляторы давления на которых сам выставляешь выходное давление наверное они должны решить проблему. а кто-нибудь знает регулятор weber еще продается? или с какой рено подходит?у кого нибудь есть  каталожные номера?
Re: Непонятная вещь
« Ответ #12 : 11 Июля 2014, 16:54:23 »
... и малое давление около 1,8 на завод не влияет, по крайней мере у меня при 1,0 очень хорошо заводится.
а массы и плюсы ты не чистил? быстрое вращение стартера не аргумент, неконтакты очень хитрые бывают (особенно в оригинальной плюсовой клемме от рено с пластиковой крышкой)
также проблема может быть в самом стартере
Re: Непонятная вещь
« Ответ #13 : 11 Июля 2014, 17:20:53 »
я перекидывал полностью движок и проводку т.к был москвич 2141 1,7 уфа сейчас рено 2.0. Все контакты заново прикручивал, чистил. Неконтакт откидываю сразу. Систематичность такая как у закона ньютона или архимеда ну в смысле постоянство.  Неконтакт , он то есть, то нет, может был, вечная неопределенность
Re: Непонятная вещь
« Ответ #14 : 11 Июля 2014, 22:39:01 »
Я бы откинул разъём  ДТОЖ и покатался бы пару дней. Либо подключив резистор 2Вт-5кОм. Вместо датчика. Если проблема не уйдёт, тогда уже копать глобально.
Re: Непонятная вещь
« Ответ #15 : 12 Июля 2014, 00:13:40 »
спс попробую
Re: Непонятная вещь
« Ответ #16 : 16 Июля 2014, 15:41:48 »
наконец  пришел датчик ДЖОТ, но его замена.... короче ничего не изменилось. буду еще раз смотреть форсунки. Вчера с тестером лазил по всем датчикам. Все в норме по мануалу, кроме датчика детонации и лямду еще не мерил. Но это давление в 2 атмосферы не дает мне покоя
