Автор Тема: нет напряжения на КЗ  (Прочитано 1266 раз)
Оффлайн podj
« : 11 Июля 2014, 03:35:15 »
Доброго времени суток. Появилась проблема и уже 2 дня не могу её решить. Ехал домой и двигатель остановился. Пытаюсь завести двиг…все норм схватывает, как только отпускают ключь -сразу глохнет. После проверки тестером оказалось что во время работы стартера напряжение на катушке есть, а после опускания ключа моментально пропадает
Уфа 1.5, КСЗ, епхх
З.Ы. резистор на катушке в норме, топливо есть
Ах забыл добавить при повороте ключа в режым зажигания(до включения стартера) пропал щелчек в електро магнитном клапана, араньше всегда щелкал
Чтоб добраться домой кинул от плюсовой клемы на катушку провод итак поехал, но так кататься не вариант…
Помогите пожалуйста, куда копать?
  • M 21412 1990 1.5
Re: нет напряжения на КЗ
« Ответ #1 : 11 Июля 2014, 08:11:53 »
В сторону мурзилки и тестера.замерьте напряжение на клеммах разъёма замка зажигания .прожмите все разъёмы в ЧЯ
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Последнее редактирование: 11 Июля 2014, 10:40:51 от NN_52 »
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн tinec
« Ответ #3 : 11 Июля 2014, 10:37:06 »
а вот, увидел тему.
в личку уже ответил -запитайся от другого источника.
Оффлайн podj
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн podj
« Ответ #5 : 11 Июля 2014, 13:21:31 »
Емм..а что такое Мурзилка и тестер?☺
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн podj
« Ответ #6 : 11 Июля 2014, 13:32:00 »
Еще один вопрос:  а на какую клему катушки должнло поступать напряжение, Б или ВК??  Если буду чтото колхозить чтоб не напутать :-)
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн podj
« Ответ #7 : 11 Июля 2014, 13:33:12 »
а вот, увидел тему.
А какой именно провод запитать надо?
« Последнее редактирование: 11 Июля 2014, 13:38:24 от podj »
  • M 21412 1990 1.5
« Ответ #8 : 11 Июля 2014, 13:57:47 »
Мурзилка, камасутра, мануал - руководство по эксплуатации и ремонту авто или отдельных его узлов-агрегатов, инструкция (и не только применительно к авто)
Раздел "Литература" на сайте - https://azlk-team.ru/literatura/
Тестер, авометр, мультиметр - прибор для измерения напряжения, сопротивления, потребляемого тока и другого
https://trigada.ucoz.com/publ/rabotaem_s_testerom_multimetrom/1-1-0-183
В случае возникновения вопросов, в частности, терминологии - рекомендую пользоваться Гуглом
https://www.google.ru/search?q=тестер
« Последнее редактирование: 11 Июля 2014, 14:02:12 от Paulson »
Оффлайн podj
« Ответ #9 : 11 Июля 2014, 13:59:45 »
Мурзилка, камасутра, мануал - руководство по эксплуатации авто или отдельных узлов-агрегатов, инструкция (и не только применительно к авто)
Спасибо за подсказку☺
  • M 21412 1990 1.5
« Ответ #10 : 11 Июля 2014, 14:05:13 »
Пожалуйста
Я там исправил вторую ссылку - была нерабочая...
Оффлайн podj
« Ответ #11 : 11 Июля 2014, 17:11:41 »
И так народ, замок зажигания розкрутил там был подгоревший контакт я его зачислил но ситуация не поменялась. Заводится, когда отпускают ключ все равно глохнет...посоветуйте ещё что-то. Сижу в гараже и не знаю что дальше делать
  • M 21412 1990 1.5
« Ответ #12 : 11 Июля 2014, 17:43:51 »
Тогда точно это, или провода к нему - или всё вместе:
Все очень просто - на катушке зажигания стоит сопротивление, поменяй его и все будет работать
https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F4007%2Fkvadrat67.3c%2F0_363fb_27990dea_L.jpg&uinfo=sw-1280-sh-800-ww-1263-wh-699-pd-1-wp-16x10_1280x800&text=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&pos=0&lr=47&rpt=simage&pin=1
Оффлайн podj
« Ответ #13 : 11 Июля 2014, 17:54:10 »
Если была бы проблема сопротивлением тогда перемычка двух контактов помогала. И смотрел я на ту пружынку - все ОК. Провод проверил - тоже Ок.  На щет провода… он в фишку входит спаренный с проводом ноля от гены напряжения нет всеравно
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн podj
« Ответ #14 : 11 Июля 2014, 17:55:30 »
 😍что я подумал...а если гена фиговая тогда могут быть проблемы с напряжением на катушке🤯
  • M 21412 1990 1.5
« Ответ #15 : 11 Июля 2014, 21:46:22 »
Скорее всего обрыв провода в районе жгута, который приходит на реле ЭПХХ.
Возможно коротыш в самом реле. Попробуйте отключить его (снять разъем). При отключении конечно не будет ХХ. Зато найдете неисправность.
Оффлайн podj
« Ответ #16 : 11 Июля 2014, 21:53:03 »
Если не ошибаюсь, то плюс должен идти от фишки х8(4) прямо на катушку, но етого плюса нигде нет.... Помогает только плюс напрямую в катушку от акума
« Последнее редактирование: 11 Июля 2014, 21:58:03 от podj »
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн podj
« Ответ #17 : 12 Июля 2014, 01:02:42 »
Мотор запустил, полёт нормальный. Полюса я в нужном месте так и не нашёл(х6 4) но зато взял с другой фишки (х9). Проверил... Вроде ничего не греется и проводкой не воняет. Пока что буду ездить так, а там посмотрим. Всем спасибо за советы. Тему можна закрывать.
  • M 21412 1990 1.5
