Автор Тема: пропадает циркуляция когда нагреется  (Прочитано 1411 раз)
Оффлайн INKO
Здравствуйте, уважаемые москвичиводы. Проблема такова: когда двигатель прогреется пропадает циркуляция и печь дует холодным и следовательно перегрев. Отсоединял верх патрубок с печки из него не выходит ож. На холодном двиг цирк есть! нижний всегда горячий, термостат новый (В кипяток не кидал) Из нижнего патрубка, что на печь идёт, немного слезИт ож, значит не гермет. Помпу не смотрел, радиатор весь горячий, не течёт. Когда ближе ко второй белой линии стрелка температуры , открываю крышку расш бачка, то тасол на улицу. Через 3 дня буду дома выбираю стратегию ремонта, кто сталкивался подскажите. антифриза нормально залито. Заранее спс!
  • космич 21412 1.5 уфа
Оффлайн madcat
Re: пропадает циркуляция когда нагреется
« Ответ #1 : 13 Июля 2014, 17:52:55 »
Было такое, оказалось забился штуцер от впускного коллектора к помпа.
  • Карма: 325
« Ответ #2 : 13 Июля 2014, 19:01:19 »
есть мысль.
надо её подумать.
на счёт целостности прокладки ГБЦ.
Оффлайн INKO
« Ответ #3 : 13 Июля 2014, 19:42:41 »
Я надеюсь только не гбц,признаков пока нету, масло чистое, дыма нету. А про штуцер, ты имеешь ввиду от печки на помпу там он?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 13 Июля 2014, 19:55:07 »
понюхай расширительный бачок и посмотри охлаждайку на наличие масленых разводов .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Ботаник на Космиче
« Ответ #5 : 13 Июля 2014, 20:20:31 »
Нет, он имел ввиду штуцер на впускном коллекторе, который соединен тонким шлангочком с помпой
  • АЗЛК-21412 1992г.в. 1,5 Уфа, Озон
Оффлайн madcat
« Ответ #6 : 13 Июля 2014, 23:25:06 »
вот что я имел ввиду, там с картинками
https://www.drive2.ru/l/3764764/
Оффлайн INKO
« Ответ #7 : 14 Июля 2014, 13:17:28 »
Спс, всем за ответы. Решил приеду сделаю СО герметичной, разберу печь, куплю хай гир промою, постараюсь грамотно сменить ож, а дальше видно будет
