Автор Тема: При резком нажатии на газ,глохнет.  (Прочитано 4685 раз)
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
Re: При резком нажатии на газ,глохнет.
« Ответ #20 : 14 Июля 2014, 22:47:03 »
должна быть голубоватая. проверить напряжение на катушке для начала и сравнить с тем что на АКБ.
нечем проверить,разве тока языком.вспомнил как бегунок проверить,завтра посмотрю,попробую и отпишусь.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
« Ответ #21 : 14 Июля 2014, 22:56:29 »
кЕтайский тОстер от 150 рублей в любом сельпо купить можно.... 😁
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #22 : 16 Июля 2014, 13:12:01 »
На каких выводах катушки должно присутствовать напряжение?
« Ответ #23 : 16 Июля 2014, 14:44:17 »
Б
« Ответ #24 : 17 Июля 2014, 14:40:38 »
заменить контактную группу видимо очень просто для решения проблемы 🤦‍♂️
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #25 : 17 Июля 2014, 23:09:22 »
Заменена в первую очередь...причина номер ван:полуживая катушка зажигания.причина намбар ту:сопливый контакт на катушку.третья причина:клапан ХХ...все это было исправлено,машина побежала резво отзываясь на педаль газа  😍 ,далее проездив пол дня опять стала подергиватся на средних и низких оборотах,в итоге- подезжал к дому на первой передаче дергаясь как эпилептик оставляя за собой шлейф вони бензиновой из глушака блиин  🤦‍♂️  .скажу сразу зажигание выставлено по уму.
« Ответ #26 : 18 Июля 2014, 10:04:20 »
слабая искра может быть из-за умершего конденсатора
« Ответ #27 : 18 Июля 2014, 11:12:05 »
кондёр как писали выше и проверить контакты прерывателя. кстати, вспомнил, когда первый мось был, тоже с кондёрами мучился.... поставил обычный с лампового телевизора МБМ вот только не помню на какую ёмкость, 0,01 или 0,1.... 🤔 а может и 0,24.... короче надо просто посмотреть какой ёмкости штатный кондёр.
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #28 : 18 Июля 2014, 13:53:06 »
на какие метки ориентироваться при установке правильного положения ГРМ? шкива КВ или маховика?оне сцуке не совпадают,на шкиве проход второй метки на 3мм.а на маховике совпадение первой метки.на какую смотреть🤯
« Ответ #29 : 18 Июля 2014, 19:26:29 »
вывернуть свечу и вставив тонкую отвертку в свечное отверстие, крутить ручками  и смотреть где фактически ВМТ
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #30 : 18 Июля 2014, 20:08:37 »
СПС,уже не соображаю сам  🤪 запарился.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #31 : 09 Октября 2014, 19:59:53 »
Читаю ответы в теме и улыбаюсь 😆 Автор ведь написал что на подсосе работает норм,в первую очередь нужно было смотреть клапан ХХ,то ли жиклер забит,то ли уплотнительное колечко на нём порвалось,то ли просто попробуйте при работающем двигателе покрутите электроклапан и понаблюдайте за работой двигателя.А тут смотрю насоветовали пол машины перебрать.Дохлая катушка это совпадение,она сдыхает в один тык и не заведешь мотор вообще.Короче при подобных проблемах предлагаю начинать с элементарных вещей,а не с разборки узлов и двигателя.  😏
Забыл о главном,самая распространённая проблема зажигания-это жгут,который перегнут возле колодки трамблера так как упирается в пластик.Прозванивать и реанимировать его не советую,выкиньте,поставьте новый и будет вам счастье!
« Последнее редактирование: 09 Октября 2014, 20:02:54 от Ingvar »
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
