Автор Тема: При резком нажатии на газ,глохнет.  (Прочитано 4684 раз)
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
Всем доброго времени суток. (уфа 1.7,карб 2140....10.70 жиклеры стандарт,зажигание контакт).проблема заключается в том что,при резком нажатии на газульку мотор детонирует и глохнет,при плавном,обороты поднимаются до 1,5хх нормально,потом троение,при дальнейшем нажатии до 2,5хх нормально,после ситуация повторяется до 3хх,после трех работа на ура.При езде слышен (пардон)пердёж в глушаке. как лечить это?
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Re: При резком нажатии на газ,глохнет.
« Ответ #1 : 14 Июля 2014, 10:15:44 »
Стандартно - отрегулировать зажигание после проведения его ревизии, почистить карб и настроить его.
метеоризм в глушитель - признак позднего зажигания, не закрывающихся клапанов либо заливающего рсвечи  карба
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #2 : 14 Июля 2014, 10:30:20 »
первые два действия уже были произведены,толку ноль.а по поводу клапанов пойду смотреть,возможно что зажаты. заодно подсос воздуха проверить нуно.
« Ответ #3 : 14 Июля 2014, 10:32:11 »
возможно не совсем корректно проведены действия по диагностике и настройке, этот вариант не рассматривается? Настройку производил человек знающий то, что он делает?
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #4 : 14 Июля 2014, 11:28:25 »
не впервой делаю и всегда с положительным результатом,зазоры клапанов в норме 0,40-0,45,попробую катушку заменить,стрелка оборометра резко  дергается.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #5 : 14 Июля 2014, 11:30:30 »
Похоже на неработающий ускорительный насос в карбюраторе. Из носика ссыт ?
я оочень лююблю узамы
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #6 : 14 Июля 2014, 11:33:50 »
ССЫт,в том то и дело,и ссыт куда надо.все эти стандартные неисправности в первую очередь проверил.поэтому и в раздумьях,а клапанн ПХХ может быть виноват?
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #7 : 14 Июля 2014, 11:35:28 »
на подсоссе рычит как надо,отзывается на педаль резво и без дергания.
« Ответ #8 : 14 Июля 2014, 11:44:13 »
ну мы то взрослые люди, знаем что чудес не бывает! либо заливает, либо наоборот - не хватает бенза.
Скорее всего заливает, судя по метеоризму в выпуске.Как вариант катушка ( зажигание ) чудит. Подшипник площадки прерывателя в норме, система опережения зажигания не подклинивает, зазоры все выставлены, свечи менялись на заведомо исправные с правильным зазором?
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #9 : 14 Июля 2014, 11:49:15 »
 в распределетеле,вал нормально сидит,а вот зазорчик маловат между контактами ,около 0,20,счас исправлю попробую.
« Ответ #10 : 14 Июля 2014, 11:59:51 »
как маловат, там же вроде 0,15 должно быть вообще? Или я путаю? Вроде как на первом своём я при помощи лезвия НЕВА его выставлял, а толщина лезвия ( опять таки по памяти 15ти летней давности, как раз таки 0,1-0,15мм ) 🤔
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #11 : 14 Июля 2014, 12:45:50 »
0,35-0,45 по мануалу,но я всегда 0,30 выставлял,при меньшем разоре на высоких оборотах сбоит искра.
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #12 : 14 Июля 2014, 12:47:23 »
а лезвия два вместе складывали.
« Ответ #13 : 14 Июля 2014, 13:02:43 »
ну при этом раскладе :
скорее всего так и было, ломалось на 2 половинки и ими уже выставлялся зазор, давно это делал, мог забыть, или вообще перепутать с прерывателем на Иж-П2 )))))
« Ответ #14 : 14 Июля 2014, 17:34:18 »
ничего не путаете?
зазар клапанов по мануалу 0,15
а в трамблере 0,4
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #15 : 14 Июля 2014, 17:50:19 »
ничего не путаете?
а в трамблере 0,4
Аха,напутал 😆0,20-0,25!!вот такие они)))
« Ответ #16 : 14 Июля 2014, 18:00:29 »
копайте трамблер
проводок  на контакты бывает внутри обрывается. попробуйте заменить контактную группу
если отсоеденить ваккумм от  трамблера и все заработает то
причина найдена, если нет то далее
подшипник
втулки
сам вакккумник
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #17 : 14 Июля 2014, 21:58:14 »
а ярко-желто-оранжевая искра с катушки....это нормально?!? 🚬все впадаю в ступор.из-за чего она такая 🤦‍♂️
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #18 : 14 Июля 2014, 22:03:59 »
думаю или катушку за забор или бегунок,если размыслить желтая искра изза недостатка вольтов,так что ли?
« Ответ #19 : 14 Июля 2014, 22:16:06 »
должна быть голубоватая. проверить напряжение на катушке для начала и сравнить с тем что на АКБ.
