Автор Тема: ДТОЖ взорвался к чертям  (Прочитано 2585 раз)
Оффлайн Alph
« : 14 Июля 2014, 12:22:54 »
Привет Москвичеводы! Нужна ваша помощь! В реногоре после ремонта штатной проводки( систем управления двигателем не касались) случилась беда: на заведенном двигателе, после противного пищащего звука, взрывом выбило датчик температуры охлаждающей жидкости. При этом одна половина осталась в корпусе термостата, а вторая повисла на фишке.
Снял часть оставшуюся на фишке, контакт №4 обуглен(масса), остальные целы. Снял напряжение с фишки, на контакт №1 и №2 приходит бортовое напряжение в около12 вольт, вместо положенных 5в. Контакт №4( масса) исправен. Прошу помочь с проблемой! Заранее спасибо.
  • 214145 99г. 2.0i
Re: ДТОЖ взорвался к чертям
« Ответ #1 : 14 Июля 2014, 12:46:02 »
ДТОЖ тот что на ЭБУ? на него провода идут с ЭБУ, следовательно если там что-то не так, то виновник ЭБУ. Но прозвонить от датчика до ЭБУ провода стоит.
вот на всякий случай схема ( мало ли....)
https://www.auto-knigi.com/azlk/2141/img/664.jpg
Оффлайн Alph
« Ответ #2 : 14 Июля 2014, 13:12:29 »
Да, тот самый. Если прозвон ничего не выявит, ЭБУ только на замену? Благодарю за схему, разъяснение к ней можно найти?
  • 214145 99г. 2.0i
« Ответ #3 : 14 Июля 2014, 13:15:58 »
Ага, дал схему без описания 😀
Вот
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_14/
Оффлайн KIDJ
« Ответ #4 : 14 Июля 2014, 13:19:45 »
на эбу идет двух контактный (белый), на приборку трех (зеленый), на тот и на др. должен приходить минус и уходить сигнал
так какой сдох?
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн Alph
« Ответ #5 : 14 Июля 2014, 13:40:12 »
Наврал выше) Зеленый на приборку полетел
  • 214145 99г. 2.0i
« Ответ #6 : 14 Июля 2014, 13:42:03 »
логично предположить что на зелёный и будет идти по тестеру 12 вольт ( через контрольку и через обмотку показометра) а вот на белый исключительно с ЭБУ, если висит 12 вольт вместо 5ти, то наверняка каюк ЭБУ.хотя надо начать с прозвонки проводов.
Вот
Николай, ну вот снова рыбы навалил, вместо удочек.... 😁 достаточно в ссылке затереть /img/664.jpg
и получим ссылку на книгу, а дальше уже дело техники 😁
так и должно быть! 12 ВОЛЬТ там и будет висеть на проводах, причину описал выше!
Оффлайн KIDJ
« Ответ #7 : 14 Июля 2014, 13:48:40 »
Андрей прав, снимай приборку, и прозванивай проводку, если все норм, дело в приборке или гдето не правильно подкл
« Ответ #8 : 14 Июля 2014, 13:53:54 »
перед разборкой достаточно повесить на провода на которых 12 вольт, лампу на 12в и 3-5 Вт. если она загорится, то копайте проводку и торпеду.
« Ответ #9 : 14 Июля 2014, 14:04:15 »
Андрей - так и ты дал не удочку - а рыбу, только не той породы, малосъедобную 😀
Оффлайн Alph
« Ответ #10 : 14 Июля 2014, 18:14:08 »
логично предположить что на зелёный и будет идти по тестеру 12 вольт ( через контрольку и через обмотку показометра) а вот на белый исключительно с ЭБУ, если висит 12 вольт вместо 5ти, то наверняка каюк ЭБУ.хотя надо начать с прозвонки проводов.Николай, ну вот снова рыбы навалил, вместо удочек.... 😁 достаточно в ссылке затереть /img/664.jpg
От чего тогда датчик рвануть мог?
  • 214145 99г. 2.0i
« Ответ #11 : 14 Июля 2014, 18:28:16 »
попала внутрь влага, потом место протечки каким то образом заглушилось, мотор нагрелся, нагрелась влага внутри ДТОЖ - немного времени и ... вуаля, вместо одного датчика - 2 его половинки
Оффлайн Alph
« Ответ #12 : 14 Июля 2014, 19:35:03 »
Это только одна версия?)
  • 214145 99г. 2.0i
« Ответ #13 : 14 Июля 2014, 22:14:11 »
одной версии мало?
« Ответ #14 : 14 Июля 2014, 22:45:45 »
Одной версии достаточно. Эти зеленые очень любят собирать влагу, потом корродировать, потом глючить - теперь и взрываться надумали...
