Автор Тема: фишка дворников. зачем 6 контактов????  (Прочитано 3304 раз)
Оффлайн podj
Здравствуйте дорогие форумчане! При установке дворников решыл тестером проверить  питание на фишка, и оказалось что при любом положении рычага переключателя(правый) напряжение поступает только в один контакт. По факту работает 2 контакта- маса и еще1провод…длячего тогда на фишке аж 6 контактов
  • M 21412 1990 1.5
Re: фишка дворников. зачем 6 контактов????
« Ответ #1 : 16 Июля 2014, 13:48:30 »
А в руководстве прочесть - что-кто не даёт?
Например
Оффлайн podj
« Ответ #2 : 16 Июля 2014, 15:07:27 »
Появилась проблема… дворники  только работают на 1 скорости и когда переключатель от себя давиш и через 1-2 взмаха горит предохранитель #5. В чем проблема🤯?
Пы. Сы. Спасибо хза описание работы переключателей
  • M 21412 1990 1.5
« Ответ #3 : 16 Июля 2014, 15:55:12 »
короткое замыкание в цепи предохранителя, точнее не совсем короткое, потому что пред сгорает не сразу. меж.витковое замыкание якоря или что то клинит мотор.
Оффлайн podj
« Ответ #4 : 24 Июля 2014, 02:34:24 »
Ребят, проблема не решилась...в прерывистом режиме реле щёлкает но дворники не работают, на 1 скорости работают нормально но не возвращаются в стартовое положение, на 2 скорости не работают, только когда от себя переключатель давлю, тогда работают быстро( как на 2 скорости) но в стартовое положение также не возвращаются. Мануал курил...все подключено как положено, приборку разбирал - все дорожки целы, выключатель проверил - тожеОК.....куда дальше смотреть ибо уже не знаю что делать... помогите советом пожалуйста!!!!
  • M 21412 1990 1.5
« Ответ #5 : 24 Июля 2014, 07:56:57 »
Вскрывать-смотреть-чинить или менять
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/15_11/
Очиститель ветрового стекла электрический, двухскоростной, с приводом на две щетки, мод. 31.5205.
Электродвигатель — трехщеточный постоянного тока мод. 17.3730 с возбуждением от постоянных магнитов, объединен в один узел с червячным редуктором.
Вращательное движение червячной шестерни с помощью системы тяг преобразуется в возвратно-поступательное движение щеток стеклоочистителя. Для возвращения щеток в исходное положение после выключения стеклоочистителя он снабжен механизмом самоостанова.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 24 Июля 2014, 20:04:30 »
В моём Москвиче это положение не использовалось, так как пироключатель восьмёрочный, и это положение для заднего омывателя. По моему, косяк в проводке или в самом моторе дворников. Если туда "мастер" лазил. Так же надо посмотреть цепи омывателя, может там "хитрое" кз.
