Автор Тема: Перегрев после остановки  (Прочитано 2838 раз)
Оффлайн Cyryh
Re: Перегрев после остановки
« Ответ #20 : 21 Июля 2014, 18:04:25 »
Ну знаете, до дыр или нет, но давно еще перед заливкой тосола вместо воды, я взял на рынке промывочную добавку, названия не помню.
Так вот мне очень показалось, что эта промывка ну нифига не промыла!
Так что может быть кола - самый надежный вариант...
Другое дело, как определить дозировку и способ применения, вот это актуальный вопрос.
« Ответ #21 : 21 Июля 2014, 18:09:07 »
На основании чего такие выводы? срани мало вышло или ничего не изменилось в работе СО? так промывка здесь может быть вообще ни при чём...
Оффлайн Cyryh
« Ответ #22 : 22 Июля 2014, 11:57:28 »
Срани мало вышло.
« Ответ #23 : 22 Июля 2014, 13:23:51 »
Срани мало вышло.
Это не показатель работы промывки
Оффлайн Cyryh
« Ответ #24 : 23 Июля 2014, 18:50:19 »
Это намек на то, что там могло быть просто чисто?
Я сомневаюсь, что в двигателе, после капиталки, простоявшем незаконсервированным 10 лет могло быть чисто.
  • Карма: 325
« Ответ #25 : 23 Июля 2014, 19:11:35 »
а что в двигателе, после капиталки, простоявшем незаконсервированным 10 лет могло быть грязно?
« Ответ #26 : 23 Июля 2014, 19:21:27 »
Двигатель стоял под открытым небом с открытыми всем ветрам патрубками системы охлаждения, без помпы, а то и вообще со снятой ГБЦ?
Наличие/отсутствие консервации сказывается на ЦПГ и КШМ. А для системы охлаждения, если она пустая, достаточно заткнуть тряпками  патрубки. Если же не пустая стояла, то срань там может быть вполне.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #27 : 24 Июля 2014, 15:56:07 »
Как минимум ржавчина.
Но это уже не по теме.
