Автор Тема: огранечитель опоры. опорный подшипник  (Прочитано 3870 раз)
Re: огранечитель опоры. опорный подшипник
« Ответ #20 : 20 Июля 2014, 16:08:28 »
то что сейчас продают . кусок железа на пластиковой втулке . с подобием напыления . которое исчезает через пару поворотов руля . железяку лучше сразу выкинуть оставить пластиковый вкладыш .
ИМХО при таком вот этом, лезть менять - пустая потеря времени.
« Ответ #21 : 20 Июля 2014, 16:40:20 »
Объясни, дядь Миш.
Деталь 12 сделана из мягкого и податливого металла, которому легко голыми руками придавать замысловатую форму.  Площадь контакта между ней и деталью 8 чуть больше, чем площадь нижней поверхности гайки.
По моему скромному, эта деталь нужна только ради дырочек под штифты вертолета, дабы не делать концентраторов напряжений в опоре.  🤓
если ей можно легко голыми руками придавать замысловатую форму - то такую деталь в утиль.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #22 : 21 Июля 2014, 10:21:34 »
Не, родная с трещенами руками не гнется..
Оффлайн Аркадий
« Ответ #23 : 21 Июля 2014, 10:26:37 »
из пальца  раздуваешь проблему. при этом плодя кучу постов и тем.
 менять можно на машине  . пружина сжата под весом авто стойка при этом в среднем положении . главно чтоб шток не сбежал . если  аморт не газовый  шток убежит вниз .
когда до живу до замены второй раз спрашивать уже не буду, когда в первый раз, возникают вопросы.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #24 : 21 Июля 2014, 10:28:10 »
Это - или.
 😁 Широченная она только и исключительно для того там и придумана была, чтобы каждый сам себе повышал самооценку, выкидая ее.  😎 😘 🍈🍈 🥁
ЗЫ Не устаю удивляться. Сидели инженеры с верхним образованием, дипломами, лысинами и опытом. Морщили мозги со страшной силой. Изжоваными карандашами рисовали хитрожопые гайки. Приходит Вася и выкидает на хрен энту "широченную" гайку, а впендюривает новую блестючую, из набора, с шайбой, тоже из набора... Это нормально.... Тока стойки сквозь ромашки прорастают...
Про какую деталь идет речь?
О опоре подшипника(толстая широкая шайба под опорой стойки.
Заводская гайка стойки с вырезом под пыльник.
« Ответ #25 : 21 Июля 2014, 10:41:30 »
Гайка имеется в виду та, что сверху накручивается на шток амортизатора
Оффлайн Аркадий
« Ответ #26 : 29 Сентября 2014, 12:48:19 »
Вот с новой шайбой. Спасибо клубни за совет. Шайбу действительно легко поменять на машине.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #27 : 29 Сентября 2014, 20:33:42 »
да, на машине её ничего не мешает легко поменять, а вот нужна она для затягивания гайки, чтобы не повредить опору.
(когда затягиваешь гайку, надо держать именно эту шайбу спецключом)
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Аркадий
« Ответ #28 : 01 Октября 2014, 10:04:30 »
Вылетело из головы, что нужен спец ключ для этих целей. Разбирал и собирал без него 😡 😡 😡
