Автор Тема: огранечитель опоры. опорный подшипник  (Прочитано 3869 раз)
Оффлайн Аркадий
1 Вот трещены на внутренней стороне ограничителя опоры. С наружи трещин нет. От чего это произошло и что делать?? Собрал пока так.
2 на собранной стойке опора от руки не крутится- это нормально🤯 Может не нужно было спазывать литолом??
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: огранечитель опоры. опорный подшипник
« Ответ #1 : 19 Июля 2014, 20:37:27 »
походу достал ты всех . не хотят они тебе отвечать. ромашку  (ограничитель) менять . (можно потом прям на машине ) не крутится  может силёнок маловато. это ж пружина давит на чашку . чашка на подшипник . тот на  пятак . пятак на опору .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #2 : 19 Июля 2014, 20:42:21 »
Не нормально. Похоже собрали неправильно.
Смотря какой подшипник сунули. Может быть и не надо было.
« Ответ #3 : 19 Июля 2014, 23:25:09 »
качество сейчас запчастей - отстой! вот и трещинами пошла.... у меня через 1500 км новая опора и шайба вообще развалились, хорошо что до дачи доехать успел  🤦‍♂️ аморик шайбой вообще не держался тупо болталась шайба.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #4 : 20 Июля 2014, 10:26:04 »
Скакого перепоя, я по вашему когото достаю?
ННа машине разве можно? Пружина ведь распрямится.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #5 : 20 Июля 2014, 10:26:57 »
Вы человек пишет нормально. Перепутать не возможно.
Подшипник старого образца, родной.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #6 : 20 Июля 2014, 10:28:19 »
Ромашка родная, как и усе, кроме амортов.
Если ромашка лопнет, то стойкеа вылезет в капот??
Отдельно она продается?
С донорап то же с трещеной, меньшими но трещинами.
« Ответ #7 : 20 Июля 2014, 10:45:15 »
У каждого свои представления о нормальности.
Улыбнуло.
Не смазывается, ибо с графитным напылением. 😁
Стока вылезает сквозь капот, если забыть огромную стальную шайбу под опорой.
Есссно.
Откуда "трещЕны"? Эта деталь испытывает нагрузку только несколько раз в жизни, при затяжке гайки стойки. Потом она всю оставшуюся жизнь спокойно висит в воздухе. У вас на фотографии усталостные трещины... На ненагруженой детали... И собрано все правильно... И гайка родная...  🚬
Чудеса! 🤭
« Ответ #8 : 20 Июля 2014, 10:47:23 »
Что не воспрещает и не мешает нанесению смазки
Выскажу своё мнение
Забыть про родные опоры - ибо б/у уже практически негодны, новые - Полидрянь
Только "колхозить" - ставить либо Субару-опору со встроенным подшипником - либо Фордо-опору с каким-либо подшипником "по выбору"
Темы в форуме
Оффлайн Аркадий
« Ответ #9 : 20 Июля 2014, 10:49:24 »
Есссно.
Чудеса! 🤭
[/quote]
Это шутка, ехиднечество или??
Все детали которые были с заводу установлены. Заменена родная широченнгая гайка на гайку с шайбой из набора амортов.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #10 : 20 Июля 2014, 10:50:44 »
Выскажу своё мнение
Темы в форуме
Спасибо доброму человеку.. Что насчет ограничителя(ромашку)
« Ответ #11 : 20 Июля 2014, 11:14:30 »
Это - или.
😁 Широченная она только и исключительно для того там и придумана была, чтобы каждый сам себе повышал самооценку, выкидая ее.  😎 😘 🍈🍈 🥁
ЗЫ Не устаю удивляться. Сидели инженеры с верхним образованием, дипломами, лысинами и опытом. Морщили мозги со страшной силой. Изжоваными карандашами рисовали хитрожопые гайки. Приходит Вася и выкидает на хрен энту "широченную" гайку, а впендюривает новую блестючую, из набора, с шайбой, тоже из набора... Это нормально.... Тока стойки сквозь ромашки прорастают...
« Последнее редактирование: 20 Июля 2014, 11:19:50 от ABars »
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #12 : 20 Июля 2014, 11:57:23 »
из пальца  раздуваешь проблему. при этом плодя кучу постов и тем.
 менять можно на машине  . пружина сжата под весом авто стойка при этом в среднем положении . главно чтоб шток не сбежал . если  аморт не газовый  шток убежит вниз .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #13 : 20 Июля 2014, 12:15:40 »
.. . если  аморт не газовый  шток убежит вниз .
Да ладно пугать человека! Если привод из коробки не выскочит, шток далеко не убежит. Хорошему костолому делов на три минуты. 😁
« Ответ #14 : 20 Июля 2014, 12:34:28 »
Пожалуйста
Да вроде как уж всё написали...
« Ответ #15 : 20 Июля 2014, 15:03:49 »
смазывается литолом. ибо нет там графита.
.Эта деталь испытывает нагрузку только несколько раз в жизни, при затяжке гайки стойки. Потом она всю оставшуюся жизнь спокойно висит в воздухе....
эта деталь работает постоянно. ежесекундно. и не висит в воздухе.
если она висит в воздухе значит стойка собрана неправильно.
« Ответ #16 : 20 Июля 2014, 15:45:58 »
Странно...  🤓 У меня там поверх пластмаски пластинка была, керамо-графитная или бронзо-графитная (деталь 6). Не помню как ее называли точно. Но, мазать ее чем-либо, камасутра не рекомендовала...
И на Чебурашке то же...
Кстати, хрень полная, пока на шарики от Газели не поменял, радости не было.
Дядь Миш, может мы о разном? Я про деталь 12. Она прижата гайкой к опоре и не болтается, но нагрузки на нее в месте, где трещины на фото автора темы не должно быть.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2014, 15:54:12 от ABars »
« Ответ #17 : 20 Июля 2014, 15:53:02 »
там нет графита. там тефлон. на латунной детали.
и я про неё. работает она. всегда. даже когда машина стоит на месте.
« Ответ #18 : 20 Июля 2014, 16:03:37 »
Объясни, дядь Миш.
Деталь 12 сделана из мягкого и податливого металла, которому легко голыми руками придавать замысловатую форму.  Площадь контакта между ней и деталью 8 чуть больше, чем площадь нижней поверхности гайки.
По моему скромному, эта деталь нужна только ради дырочек под штифты вертолета, дабы не делать концентраторов напряжений в опоре.  🤓
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #19 : 20 Июля 2014, 16:05:49 »
то что сейчас продают . кусок железа на пластиковой втулке . с подобием напыления . которое исчезает через пару поворотов руля . железяку лучше сразу выкинуть оставить пластиковый вкладыш .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
