Автор Тема: нужно что то типа цинкования  (Прочитано 1207 раз)
Оффлайн гoнщикЪ
« : 19 Июля 2014, 13:03:12 »
Всем привет
есть такой химический процесс как цинкование, который позволяет наростить слой металла
например если подшипник прослаблен то можно применить цинкование и нарастить несколько микронов
и таким образом добиться того чтобы подшипник садился только на горячую с натяжкой
у меня задача другая есть труба ПВХ внешним диаметром 160 мм и есть муфта тоже ПВХ
на эту трубу внутренним диаметром 160 мм
но натягивается эта муфта на трубу без натяжки...
как бы мне наростить внутри муфты слой в сотые доли миллииметра дабы муфта
на трубу натягивалась с хорошим усилием...
объясню обычно на муфте с двух сторон есть уплотнительные резиновые кольца
у меня муфта укорочена специально и с одной строны это кольцо отрезано
и получилось так что с одной стороны труба сидит плотно в этом кольце
а со второй стороны сидит "без натяга" в этой муфте
нужно чтобы она с натягом садилась с этой стороны тоже
спасибо
  • трактор
Re: нужно что то типа цинкования
« Ответ #1 : 19 Июля 2014, 13:05:57 »
 🤔 Можно скотча-изоленты накрутить.
 🤔 Можно нагреть и надуть.
 🤔 Можно резинку банковскую в зазор аккуратно закатать.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2014, 13:12:55 от ABars »
Оффлайн гoнщикЪ
« Ответ #2 : 19 Июля 2014, 13:25:18 »
отвергается...
во первых: это не натянуть муфту один раз и забыть, трубы иногда будут засовываться в неё разной длинной (кстати поэтому не вариант наращивать диаметр трубы)
нужно именно нарастить слой чтобы трубы можно было менять и не приходилось что то подматывать или подкладывать каждый раз
к тому же толщина изоленты или скота это перебор там надо сотые доли миллиметра наростить чтобы уже муфта с натягом сидела
я вот подумываю а если балончик аэрозольной красики купить и напылить внутри муфты... или она сотрётся?
  • трактор
« Ответ #3 : 19 Июля 2014, 15:03:07 »
По чуть подсохшей краске засуньте, будет даже полностью герметично.   😁
« Ответ #4 : 19 Июля 2014, 17:31:46 »
нагреть и расширить до нужного диаметра. либо вставку металлическую вставить, чтоб внешний диаметр немного увеличился. Я так силиконовый шланг герметизировал в штуцере насоса, кусок трубы металлической обточил и вставил во внутрь, после этого шланг в штуцер воткнул - мёртво!
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #5 : 19 Июля 2014, 17:38:20 »
может муфту покрыть тем полимером что для юбки поршней применяют типа анти фрикционный как раз один слой на пару соток тебе уменьшит внутр. диаметр? если с пвх проадгезирует то он на много тыс. раз сунуть-высунуть)))
погугли антифрикционные покрытия для поршней...
з.ы. но это я так... хз короче)))
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #6 : 07 Августа 2014, 15:29:42 »
засунуть в трубу расширитель типа мячика, нагреть трубу снаружи строительным феном, она расширится и засунуть в муфту, когда остынет, оставит форму, ну это если конечно труба тонкая. Ну это идея, а реализация, может быть как угодна оформлена.
Есть еще клей для ПВХ, типа жидкого пластика. Но он склеит все нафиг.
  • 214145
« Ответ #7 : 07 Августа 2014, 20:58:13 »
Хотмут снаружи поставить и обжимать до требуемого натяга.
