Автор Тема: Можно ли снять поддон с УЗАМ на 2141?  (Прочитано 14516 раз)
Re: Можно ли снять поддон с УЗАМ на 2141?
« Ответ #20 : 19 Сентября 2025, 21:33:17 »
На классическом, как раз, именно сетку проверить гораздо проще - там лючок на поддоне есть.
А при некоторых талантах к проктологии через этот лючок и вкладыши можно поменять...
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #21 : 20 Сентября 2025, 06:51:32 »
Точнее будет сказать "если есть")
