Автор Тема: Можно ли снять поддон с УЗАМ на 2141?  (Прочитано 14515 раз)
Оффлайн чайнег
Мужики, ни кто не извращался, как не снимая движка снять поддон с двигла? И можно ли его посмотреть не снимая с машины на предмет  неисправностей? Имеется в виду вкладыши.
  • azlk 21412 2000
Оффлайн Shkert
Re: Можно ли снять поддон с УЗАМ на 2141?
« Ответ #1 : 19 Июля 2014, 14:31:17 »
Снимать балку...
  • 1991 АЗЛК 21412 1.5
Оффлайн чайнег
« Ответ #2 : 19 Июля 2014, 14:37:35 »
Снимать балку...
Так двыижок на ней сидит
  • azlk 21412 2000
Оффлайн VOLO
« Ответ #3 : 19 Июля 2014, 14:39:40 »
Я движку вывешивал через брусок лежащий на крыльях.
М-2142 ВАЗ-06
Оффлайн чайнег
« Ответ #4 : 19 Июля 2014, 14:44:49 »
Выдержали, не помялись? И доступ полный был к поддону?
  • azlk 21412 2000
Оффлайн Леонидович
« Ответ #5 : 19 Июля 2014, 16:58:15 »
 Был одно время 2141 с УЗАМОМ, менял кольца и вкладыши. Ставил  гидравлический домкрат под КПП через брусок (чтобы домкрат не продавил дырочку), убирал балку - отличный доступ. Если сверху доска на крыльях мне кажется она будет мешать снимать ГБЦ.
« Ответ #6 : 19 Июля 2014, 17:32:48 »
с какого перепугу
достаточно отвернуть балку на которую крепится стабилизатор
получаем полный доступ к поддону
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #7 : 19 Июля 2014, 17:54:13 »
с какого перепугу
на нейже и мотор висит))))
не вывешивая мотора ее не снять...
человек хоть и под ником "чайник" а волокет больше вашего... чтото тут не так - может он шифруется? ...
есть спец приблуда - таль которая на пистолеты ставится... я так балку менял.
ставится на ту часть крыла где болтами крыло к пистолетам прикручено
и не паришься что чтототам помнется...
впринципе аналогично можно и через брусочки доску или трубу положить и к ней мотор подвязать проволокой надежной.
з.ы. можно и не снимая балку - приподняв над ней мотор.
я так с шестерочного мотора картер снимал, потом на е34 с мотора м50 так снимал, с е190 с м102 снимал и самый ппц я с форестера так поддон снял... ппц потому что задние болты поддона не видно вообще никак а их через карданчик только открутить-прикрутить можно.
хотя м50 тоже помучал - моторный щит не позволяет мотор приподнять на достаточную высоту приходилось очень грубую силу применять для извлечения и обратного пропихивания...
а уж с узама точно снимется
вот только один фиг либо домкратить под картер сцепления либо гусем мотор вывешивать над балкой либо опять же таль на пистолеты мостырить
...а раз так то почему бы и балку не снять - так оно всяко удобнее
« Последнее редактирование: 19 Июля 2014, 18:02:17 от джин Тони »
« Ответ #8 : 19 Июля 2014, 18:04:44 »
что то ты меня ввел в смятение. год назад снимал поддон особых проблем не испытывал
видимо домкрат под картер сцепления решал проблему
а картинку найти не могу
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #9 : 19 Июля 2014, 18:18:49 »
никакого смятения быть не должно)
к мотору прикручены лапы
лапы через подушки опираются на кронштейны
кронштейны прикручены к балке...
фотка такая есть
впринципе видно и балку и мотор и подушки и кронштейны подушек
мотор конечно не узам но балка узамовая и подушки с кронштейнами на штатном месте...
другие фото в этой https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=54802.280
теме
« Последнее редактирование: 19 Июля 2014, 18:27:41 от джин Тони »
« Ответ #10 : 19 Июля 2014, 18:37:24 »
залезу завтра под машину освежу память
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #11 : 19 Июля 2014, 18:54:43 »
Все спокойно снимается,без вывешивания двигла.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
« Ответ #12 : 19 Июля 2014, 18:59:42 »
не снимается спокойно.
не хватит расстояния чтоб снять поддон.
будет мешать маслозаборник.
движок придётся поднимать без вариантов.
Оффлайн чайнег
« Ответ #13 : 19 Июля 2014, 19:08:48 »
Насколько я понял, акция грозит быть достаточно сексуальной, если двиг не подвесить. Сенькаю.
  • azlk 21412 2000
« Ответ #14 : 19 Июля 2014, 19:21:12 »
не только сексуальной. можно даже сказать порнографической.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #15 : 19 Июля 2014, 20:10:55 »
В общем так. УЗАМ на 2141 бывает закреплен на разных балках. Балка бывает обычная УЗАМовская(из листового металла) и может быть F3Rовская(из трубы). Под каждую балку свои лапы.
С родной балкой снимать поддон труднее, так как движок надо вывешивать и балку откручивать(кронштейны стаба можно не трогать) от лонжеронов, чтоб опустить её.
С балкой от F3R, для снятия поддона достаточно только приподнять мотор на несколько см. Это обусловлено формой и компактностью балки.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #16 : 19 Сентября 2025, 12:02:01 »
ужас! что предстоит
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #17 : 19 Сентября 2025, 13:36:31 »
Проще мотор снять. Это если только поменять полукольца на коленвале.А так морда вся в грязи и масле.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #18 : 19 Сентября 2025, 13:52:44 »
хочу проверить состояние сетки. Может она забита и слабое давление. Плюс ко всему, у меня упал маленький вороток в поддон, когда была снята гбц
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #19 : 19 Сентября 2025, 19:19:04 »
ужас! что предстоит
ничего сложного. Это не классический москвич.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
