Автор Тема: Вечные проблемы с электрикой(тахометр, топливный)  (Прочитано 1082 раз)
Оффлайн catman
Не работает датчик топлива. на самом датчике с проводкой вроде всё нормально, но на приборной показывает что топлива ноль.
Сегодня перестал работать тахометр, прошлись по схеме проводки, всё проверили, всё правильно подключено, ничего нигде не оторвалось, но тахометр сдох.
Может кто знает распространённые проблемы? Чтобы знать где искать неисправность?
Может ли быть проблема в коробке предохранителей? Или всё же приборная панель накрылась?
М 214122 УЗАМ
« Последнее редактирование: 19 Июля 2014, 16:44:53 от catman »
  • м 2141
...... всё проверили, всё правильно подключено, ничего нигде не оторвалось, но тахометр сдох.
Вы определитесь
проверили или может быть?
по таху:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=669.0
по показометру топлива- читайте ниже вашей темы.Скорее всего, питание на него не приходит, как и на тах
Оффлайн catman
Спасибо, завтра откручу приборную, до неё никак руки не доходят.
  • м 2141
