Автор Тема: Стрелка вольтметра дергается  (Прочитано 7282 раз)
Оффлайн x6tance
« : 20 Июля 2014, 10:20:03 »
Такой вопрос, стрелка вольтметра доходит до максимального значения шкалы и обратно миллиметров на 5. Начинает так дергаться с 2000 об.м.  Поменял уже три РР, напряжения заряда 13.6В. Установил два реле по статье разгрузки цепей 15/1, 15/2, думал может идут большие потери, но стрелка так же дергается.
Генератор штатный.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Леонидович
Re: Стрелка вольтметра дергается
« Ответ #1 : 20 Июля 2014, 10:26:43 »
А засада в генераторе может быть. Ну например щётки зависают или другая причина.
« Ответ #2 : 20 Июля 2014, 10:27:25 »
массу на двигателе и кузове проверяй, а также проверь плюсовой провод от генератора к стартеру и далее на АКБ  на надежность контакта.
у меня однажды провод просто выпал из клеммы
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #3 : 21 Июля 2014, 09:57:54 »
у меня так стрелка себя вела при повышенном напряжении, около 16 вольт
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
« Ответ #4 : 21 Июля 2014, 10:59:21 »
......... думал может идут большие потери, но стрелка так же дергается.
Генератор штатный.
а тестер что показывает если подключить на выход генератора и к КП ?
Оффлайн podj
« Ответ #5 : 24 Июля 2014, 02:38:09 »
У меня была такая  проблема... Оказалось что ослабились винты крепления вольтметра на приборке...подтянул и все гуд
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #6 : 26 Июля 2014, 23:06:24 »
+1, только у меня потом совсем упала, оказалось гайка совсем открутилась и выпала, а я не верил, что от саба гайки раскручиваются)
  • 214145 98
Оффлайн космич-2141
  • В пургу и зной, в любую непогоду...
« Ответ #7 : 20 Августа 2014, 21:35:40 »
Пульсация обычно возникает при неисправности одного из диодов моста. Иногда попадает вода и на контактах диода(ов) возникают проводящие окислы.
Отсутствует или потерял емкость конденсатор для сглаживания пульсаций. Бывает, что и изношенные подшипники генератора гоняют стрелку.
Плохой контакт в одном из концов обмотки статора.
  • Москвич 2141 1995 1,7 Нива 2131 2008 1,7 Форд Мондео 2006 1,8
Если не знаешь, - спроси...
Если знаешь, - подскажи...
Оффлайн x6tance
« Ответ #8 : 21 Августа 2014, 08:48:46 »
Вот над этим тоже начинаю задумываться. Остальные варианты проверил - масса сидит, гайки на приборке зажаты.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Мурzik
« Ответ #9 : 24 Ноября 2014, 14:17:28 »
Наблюдается пульсация при работе поворотников. Что может быть?
« Ответ #10 : 24 Ноября 2014, 14:24:20 »
Я! Я! Я знаю! Это невнимательность при пользовании кнопкой ПОИСК! Либо нежелание ею пользоваться!
Мульён раз уже обсуждалось......
« Ответ #11 : 24 Ноября 2014, 14:27:41 »
Не совсем. Это - дублирование индикаторной лампы, ибо последняя в импульсном режиме долго не живет.  🤓
« Ответ #12 : 24 Ноября 2014, 20:30:35 »
нормальное явление
забей
либо тяни отдельный + на вольтметр
Оффлайн Georgiy
  • Люблю когда под капотом есть где разгуляться!!!
« Ответ #13 : 26 Ноября 2014, 22:58:53 »
Доброго времени суток!!!У меня сегодня удачный день, решил такую же проблему как у Вас-дергалась стрелка. Перебрал гену не помогло, проверил все массы не помогло, оказалось все очень просто-бывший хозяин ставил сигналку(это я так думаю) и вынимал мамки на фишке замка зажигания и когда назад ставил не отогнул стопорки-то есть когда ставили фишку, мамки на папок не оделись или оделись но слабовато.Ну вот сегодня все сделал по уму и стрелка стоит как у волка на морозе!!!Не знаю Вашу причину но советую проверить-УДАЧИ!!!
  • АЗЛК 21412, 1991г. 1,5
