Автор Тема: Кончина ГТЦ и ВУ  (Прочитано 1814 раз)
Оффлайн Douglas
Кончина ГТЦ и ВУ
« : 22 Июля 2014, 11:36:46 »
Авто стояло на ремонте около 1.5 лет. ГТЦ и ВУ все это время лежал всборе. Недавно установили и заметил, что на заведенном авто в салоне стал шипеть ВУ, через денек педалька стала ватной и прокачка ничего не дала, загорелась аварийная лампа давления в тормозной системе. При прокачке педаль накачивается, при большем усилии проваливается, перепускает и все. Я так понял что это гибель и ВУ и ГТЦ.
  • 1999г., Москвич 214122 1.7 Уфа-->СВАП 2.0 f3r; 1998г., Москвич 214145 2.0 ГБО, 1996г., Москвич 2141 1,7.
Re: Кончина ГТЦ и ВУ
« Ответ #1 : 22 Июля 2014, 12:09:48 »
если ВУ,ГТЦ Кинешма,Фенокс и похожее де...мо то это не удивительно......они новые часто уже не работают.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #2 : 22 Июля 2014, 12:22:26 »
Не факт! ГТЦ возможно и сдох, а может где и подтекает жижа! Тормозуха из бачка уходит!?
Оффлайн Douglas
« Ответ #3 : 22 Июля 2014, 12:45:12 »
Жидкость не уходит. А вот звук шипящего ВУ в салоне слышно четко. Да и в ГТЦ при сильном нажатии и потере давления слышен звук тормозухи.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #4 : 22 Июля 2014, 15:43:06 »
Тогда ГТЦ точно под замену! Вакуумный может "попшикивать" чуток. И всё же что за система стоит? "Кинешма" или "Лукас"?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #5 : 22 Июля 2014, 16:35:21 »
Как хранились эти полтора года ВУТсГТЦ ?
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Douglas
« Ответ #6 : 22 Июля 2014, 16:59:41 »
В гараже все лежало, предполагаю с остатками жидкости внутри. Система Кинешма... Кстати в гараже остался комплект всего этого с каблука, так полагаю что взаимозаменяемо все это, вот только там ВУ перевернуть нужно, там соском книзу.
