Автор Тема: Двиг.Троит 06  (Прочитано 2491 раз)
Оффлайн zhidkov artur
Двиг.Троит 06
« : 24 Июля 2014, 23:25:01 »
Двигатель заводится троит работает на двух цилиндрах прогревается троить перестаёт двиг.06
  • 99.святагор 06
Оффлайн VOLO
Re: Двиг.Троит 06
« Ответ #1 : 25 Июля 2014, 07:23:29 »
Посмотри целостность шланга на вакуум
М-2142 ВАЗ-06
Оффлайн Dima1917
Re: Двиг.Троит 06
« Ответ #2 : 25 Июля 2014, 12:54:45 »
на подсосе тоже троит?
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Re: Двиг.Троит 06
« Ответ #3 : 25 Июля 2014, 12:58:16 »
замер компрессии??
Re: Двиг.Троит 06
« Ответ #4 : 27 Июля 2014, 22:08:07 »
На подсоси троит если вытянуть на всю глохнет что делать не знаю всё пересмотрел
  • 99.святагор 06
Re: Двиг.Троит 06
« Ответ #5 : 27 Июля 2014, 22:09:43 »
Компрессия 11.12 может где то воздух подсасывает
  • 99.святагор 06
Оффлайн Леонидович
Re: Двиг.Троит 06
« Ответ #6 : 28 Июля 2014, 06:24:02 »
Когда мотор троит, в первую очередь проверяют свечи зажигания или ещё лучше тупо меняют их. Свечи как раз могут себя вести по разному на холодную и на горячую.  И если контактный трамблёр, тогда такая фигня бывает  из-за замасленных или подгоревших контактов.
 При отсутствии компрессии (например такое бывает при прогаре поршня или клапанов) троить будет на всех режимах.
 Подсос воздуха во впускной коллектор через шланг на вакуум даёт неустойчивые обороты холостого хода, а на повышенных оборотах этот подсос можно и не ощутить (есть подсос или нет, проверяется простым пережиманием шланга).
Re: Двиг.Троит 06
« Ответ #7 : 28 Июля 2014, 22:52:19 »
Спассибо!
  • 99.святагор 06
Re: Двиг.Троит 06
« Ответ #8 : 30 Июля 2014, 12:17:24 »
Поменял вчера свечи проверил Тестиром все свечи пробивали на изолятор свечи сильно закопчённые но не мокрые их выкинул поставил новые по пробывал лучше стало но не на много шланг вакумный перегнул  не изменилось подсос вытягиваю на всю глохнет до этого перебирал карбюратор 2103 заводится плохо зажигание может быть раннее помогите такая вот беда 🤦‍♂️
  • 99.святагор 06
Re: Двиг.Троит 06
« Ответ #9 : 30 Июля 2014, 12:21:09 »
Может у кого то была такая потеха заранее спасибо!
  • 99.святагор 06
Оффлайн Dima1917
Re: Двиг.Троит 06
« Ответ #10 : 30 Июля 2014, 12:43:24 »
Ну тогда выставить зажигание и карб регулировать. Если свечи копченые, значит переобогащение.
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Re: Двиг.Троит 06
« Ответ #11 : 30 Июля 2014, 14:55:59 »
зажигание какое?Контактное или безконтактное?
Re: Двиг.Троит 06
« Ответ #12 : 30 Июля 2014, 23:29:38 »
Безконтактное
  • 99.святагор 06
Re: Двиг.Троит 06
« Ответ #13 : 30 Июля 2014, 23:30:53 »
На верно пирилив бензина завтра гляну
  • 99.святагор 06
