Автор Тема: Странности стартера.  (Прочитано 1138 раз)
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« : 25 Июля 2014, 13:36:13 »
Дело обстоит так: при повороте ключа в положение включения стартера слышее щелчек анутри стартера но вращения нет. Но если долго держать ключь в этом положении то стартер начинает крутиться и отор заводится. Время когда держишь ключ разное: может и чкрез секунду начать крутить а может и через 20 секунд, а бывает что и не дожидаешся и поворачиваешь ключ в положение выкл, и пробуешь снова...
Что это такое и как лечить подсуажите... От перегрева может такое быть?
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
Re: Странности стартера.
« Ответ #1 : 25 Июля 2014, 13:48:47 »
втягивающее замени
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #2 : 25 Июля 2014, 16:07:25 »
втягивающее
можно и перебрать: разбирается, внутри какая то медная пластинка переворачивается вверх ногами, собирается и все. хватит на столько же на сколько и до этого он проработал.
думаю тут на форуме есть мануалы как его перебирать. покупать НИЧЕГО ненужно для переборки.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2014, 17:18:47 от 640509-040147 »
Оффлайн FKS
« Ответ #3 : 25 Июля 2014, 16:40:19 »
Я бы начал с зачистки/подтяжки массы, клемм АКБ, клемм на самом стартере.
« Ответ #4 : 25 Июля 2014, 17:23:19 »
втягивающее
паяльник нужен
еще бывают завальцованые втягивающие, их тоже можно перебрать, но это сложнее
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #5 : 01 Августа 2014, 15:07:05 »
По моим наблюдениям - большое сопротивление в цепи реле втягивающая обмотка-земля. Замыкание на землю в этой цепи идёт через обмотки собственно стартёра и подизносившиеся щётки не обеспечивают необходимый контакт. Может быть плохой контакт в месте заделки провода от втягивающей обмотки реле к стартёру.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
