Автор Тема: ДХО на дальнем 50%  (Прочитано 2615 раз)
ДХО на дальнем 50%
« : 29 Июля 2014, 08:57:22 »
Хочу реализовать ДХО на дальнем в пол силы. Почему именно так - не хочу ничего лепить на космича, превращая его в гирлянду. И чтобы все по науке, т.е. основные требования: машину завел, ручник опустил - фары зажглись. В идеале внедрить подобный импульсный контроллер. Делимся опытом именно с использованием контроллеров, ибо городить самопальную кучу реле с последовательным подключением ламп или добавочных сопротивлений неохота.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: ДХО на дальнем 50%
« Ответ #1 : 29 Июля 2014, 10:00:59 »
На каком-то ресурсе сталкивались с проблемой: При пониженном напряжении стекло лампы чернеет.
Если температура стекла менее 250 грдС, атомы вольфрама охотнее оседают на стекле, чем на нити, с которой они улетели. При длительном использовании на пониженном напряжении стекло чернеет сильно, нить истощается и в итоге перегорает. Процесс обратим, когда напряжение в норме, стекло прогревается и атомы возвращаются на нить, но не мгновенно, поэтому включив свет на полную мощность, освещение будет некоторое время тусклым.
« Ответ #2 : 29 Июля 2014, 10:34:06 »
У меня стоит ШИМка, заполнение 30%, частота 1 КГц, включается вместе с зажиганием, выключается при подаче напряжения на габариты. Светит хорошо, заметно, в темноте даже что-то освещает.
Особого почернения ламп за два года не заметил.
« Ответ #3 : 29 Июля 2014, 10:36:01 »
У нас то на одной лампе все висит,  не должно почернеть.  А что за ШИМка?
« Ответ #4 : 29 Июля 2014, 13:42:17 »
Контроллер ШИМ, мЕлкосхема такая, очень удобная в конструировании всяких стабилизаторов, БП.....:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E8%F0%EE%F2%ED%EE-%E8%EC%EF%F3%EB%FC%F1%ED%E0%FF_%EC%EE%E4%F3%EB%FF%F6%E8%FF
« Ответ #5 : 29 Июля 2014, 16:40:56 »
оно?
https://www.drive2.ru/l/1275360/
Жалко слабенькое
Не вытянет лампы
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 29 Июля 2014, 19:16:57 »
2 светодиодных фонаря под/над бампером-офигенная гирлянда.
« Ответ #7 : 30 Июля 2014, 07:43:52 »
Тема о реализации дхо на дальнем без использования дополнительных источников света.  Хотите пообсуждать,  что лучше - создавайте свою тему.
Perezx
Какой именно ШИМ был испльзован?
Оффлайн De Tim
« Ответ #8 : 30 Июля 2014, 08:09:03 »
вот как сделал чел на 30% накала https://www.drive2.ru/l/288230376151921297/
есть готовые https://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4623.html
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
« Ответ #9 : 30 Июля 2014, 09:12:13 »
Видел,  читал.  Надо вкуривать 😲, а вторую ссылку еще не видел,  дороговато тока,  но если разобраться - норм цена, столько примерно диодные дхо и стоят. Не ясно только,  есть ли там регулировка мощности..
« Последнее редактирование: 30 Июля 2014, 09:19:55 от green_weevil »
« Ответ #10 : 30 Июля 2014, 10:13:29 »
Нашел из описания рхо 22
дальний свет остается без изменений, работает в штатном режиме. При включенных ДХО им можно моргать. При включении габаритов ДХО гаснет, ближний и дальний работают в штатном режиме, как будто этого реле нет.Мощность ДХО меняется кнопочкой на реле. Она регулирует 0%, 5%, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 100%.
То что надо,  возможно имеет смысл приобрести готовое решение.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2014, 10:15:38 от green_weevil »
« Ответ #11 : 30 Июля 2014, 11:00:07 »
ШИМка самодельная: 555 таймер (7 руб/шт) + SIHG20N50 (50 руб/шт) + еще обвязка на 20 рублей.
« Ответ #12 : 30 Июля 2014, 11:48:59 »
Еще есть реле. для замены штатного.
Вроде бы с теми же функциями
https://asrc.ru/DRL-30.htm
« Ответ #13 : 30 Июля 2014, 13:10:40 »
В корпусе штатного реле, в условиях ЧЯ, ШИМка долго не проживет.
Фраза "Вход в режим программирования производится включением-выключением реле-контроллера 21 раз " из инструкции ставит под сомнение разумность авторов изделия.
Короче, хрень.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #14 : 13 Февраля 2015, 21:41:32 »
я реализовал это на базе  2х доп резисторов от печки ваз 2101. Более полугода проблем нет
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн RomaZelDrive
« Ответ #15 : 20 Июля 2015, 18:00:53 »
не знаю че так парится и изобредать х***** если можно взять 5-ти контактное реле подключить и не парится заводишь включаются ДХО и по госту ДХО должны стоять не в фарах а под ними. Т.е. можно в корпуск фары но на стекле внизу ты думаешь по чему на иномарках внизу а не сверху или не просто фары включаются?почитай ГОСТ еще раз ДХО работают как габариты показывают машину. А так тебе правильно сказали что перегорают. Я пока колхожу так снизу на местьо противотуманок, потом в фарах сделаю светодиодную ленту прикреплю и будет ДХО
  • 1994 года,Москвич 2141,F3R272,Приоро-зеркала,сигнализация,Опель торпеда,Бортовой компьютер ОРИОН БК-125,ГУР
https://www.drive2.ru/r/moskvich/999656/
Идет тюнинг потихоньку
Оффлайн Leonid.Sukhikh
« Ответ #16 : 20 Июля 2015, 18:45:08 »
На новом рено сандеро степвэй ДХО стоят вместе с габаритными огнями, но НАД фарами. И все по ГОСТу  😀
  • Князь
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #17 : 24 Июля 2015, 12:30:34 »
ДеЦкий сад.  😁
Почитаем вместе:
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
