Автор Тема: Клапана УЗАМ 331 1.5 от каких машин подходят?  (Прочитано 5884 раз)
Оффлайн Андрей Андрюшин
Здравствуйте, коллеги
Подскажите, пожалуйста, клапана на УЗАМ 331.10 1.5 оригинальные или унифицированы и подходят от каких то других машин: ваз и прочее. Подходят ли от 412 москвича? Просто в продаже найти не могу.
Предыстория: после перегрева (по приборам температура норм а движок раскалённый, даже загорелась лампочка давления масла из за его разжижения - думаю воздушная пробка так как накануне меняли радиатор) стал троить, сняли голову, впускной клапан третьего цилиндра весь в нагаре (остальные клапана идеальные), вытащили клапан и вместе с ним выпала направляющая втулка - совсем не держится. Уплотнительная шайба вся порвана. Думаю поменять клапан, шайбу, направляющую.
  • Москвич 21412 | 1992 | УЗАМ 331.10
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Ну это вопрос решаемый. Нужен только хороший токарь и все. Направляющую втулку выточить не проблема. А насчет клапана, самый простой вариант это взять выхлопной клапан от ДТ - 75 и тоже к токарю, как образец старый клапан и все. Останется только купить резиновое колечко. сам так неоднократно делал. Точил у токаря клапана, и ходили нормально.
Адвокат
Большое спасибо за рекомендацию.
Новая направляющая втулка клапана запрессовалась отлично, втугую: прогрели место посадки на головке блока промышленным феном, втулку охладили в морозильнике. Теперь осталось найти или выточить клапан.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Чем запресовывал если не секрет ? какая то приспособа специальная ?
я оочень лююблю узамы
За неимением приспособления - обычная металлическая трубка диаметром чуть меньшим втулки снаружи и изнутри: её диаметр должен совпадать с плоской частью торца втулки (по краям торцов у втулки снята фаска а середина торца плоская). Если точно подходящей трубки нет можно рассверлить не очень подходящую😀 И аккуратно через эту трубку забиваем молотком.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2014, 06:39:07 от Андрей Андрюшин »
Оффлайн Жерлицын
Re: Клапана УЗАМ 331 1.5 от каких машин подходят?
« Ответ #5 : 16 Января 2015, 21:57:25 »
Знатоки, подскажите пожалуйста, чем различаются впускные клапана на ГБЦ?
Досталась мне тут башка, а на ней впускные разные стоят...
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн sergejj272
« Ответ #6 : 16 Января 2015, 22:11:14 »
Различаются выемкой на тарелке. Скорее всего пару клапанов с старой 412 башки воткнули.
  • святогор
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #7 : 17 Января 2015, 05:12:38 »
Разных заводов просто. Измерь диаметр тарелки, если одинаковый то норм.
