Автор Тема: Подозрение на сайленблоки короткой рулевой тяги  (Прочитано 1519 раз)
Оффлайн Victor_21412
  • СВА
При разборе рулевой рейки обнаружил люфт в коротких тягах с сайлентблоком. Съездил в магазин думал купить новые, проверил вставив старые со своей машины болты в новые магазинные, так же болтается, новые пальцы (болты) тоже люфтят. Вопрос:  так должно быть быть? небольшой люфт в этих коротких тягах с сайлентблоком, которые крепятся к рулевой рейке, брать новые не стал так как даже в моей старой тяге не так сильно болтается. Кто разбирал или менял отпишитесь заранее спасибо.
ВА
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Не должно. С такой же проблемой сталкивался. В старых болт сидит нормально, а в новых люфтит 😕
Такое качество запчастей. Фенокс вообще мягкие резинки имел и люфт был в сжатии резинок. Руль крутишь, а болты относительно обоймы пляшут мм на 5 почти.
Оффлайн FKS
У меня люфтил из-за разбитых опор рейки. А если рулём крутить тудым-сюдым стук есть?
0340320007 MEYLE вот такой сайлент идеально садится,  стоит 50 р
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Отличное решение!
  • СВА
Стуки были поэтому и разобрал, пробывал шевелить рукой, обе тяги болтаются.
ВА
