Автор Тема: Пропал дальний свет.  (Прочитано 4402 раз)
Оффлайн WhiteSeven
« : 03 Августа 2014, 02:36:53 »
Пропал дальний свет. Я как то пропустил момент когда это произошло. Лампы целые, предохранитель тоже, реле щёлкает, фары не горят вообще в положении переключателя "дальний свет" и ничего не происходит, когда моргаешь. Пробовал менять реле на заведомо рабочее, толку ноль. С ближним всё ок. Блок предохранителей пока не смотрел. Подскажите может у кого так было? Фишка там какая окислилась и куда ещё посмотреть?
  • Святогор, 1999г., двигатель 1.5 16v 2112
Re: Пропал дальний свет.
« Ответ #1 : 04 Августа 2014, 12:09:40 »
смотреть в схему . если реле срабатывает, то значит цепь от переключателя до релюхи целА. Проверяем наличие напряжения на обоих предах идущих на ДС, если оно там есть при включении ДА не пропадает, то считайте пол дела сделали. далее проверяем наличие напряжения на разъёме фары. если есть - виновника ищите в фаре ( иногда визуально нить накала в лампе цела, а на деле нет, либо обрыв внутри цоколя....) массу опять таки не будет лишним проверить. если напряжения нет на разъёме, а на предах есть, то сгорела дорожка в ЧЯ , либо вылетела мама с разъёма в ЧЯ, либо холодная пайка папы идущего на ДС в ЧЯ.
Оффлайн WhiteSeven
« Ответ #2 : 04 Августа 2014, 15:49:51 »
Проблема решилась заменой предохранителей на свежие и чисткой контактов на ЧЯ. Спасибо за ответ)
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #3 : 04 Августа 2014, 17:25:50 »
Если преды пальчиковые - то сделайте полную ревизию ч/я, т.к. если дело дошло до того, что пошли отваливаться преды света, то скорее всего цепь вентилятора охлаждения уже совсем готовая.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн WhiteSeven
« Ответ #4 : 04 Августа 2014, 18:34:38 »
Провидец) Месяц назад с вентилятором были проблемы. Всё почистил и чтобы больше внезапно не закипеть поставил индикатор включения вентилятора и кнопку принудительного включения.
« Ответ #5 : 04 Августа 2014, 19:55:15 »
включение вентилятора сделано мимо и независимо ЧЯ и может работать после выключения зажигания
« Ответ #6 : 09 Августа 2014, 15:04:05 »
Где-то да, так сделано. Но только это не в штатной схеме 2141.
« Ответ #7 : 09 Августа 2014, 20:30:04 »
штатно сделано но ОДЕ
у меня ясен пень переделано
