Автор Тема: Пленка внутри салона на стеклах "Бор"  (Прочитано 1720 раз)
Оффлайн anjuna
  • Хочешь секса ? Купи Москвич :)))
Вчера обнаружил на внутренней части стекла, которая в салоне соответственно, прозрачную пленочку практически на всех стеклах, что на доноре, что на моем святе. Оч сильно она поцарапана (грешил что стекло косячное) а под ней девственно чистое стекло)) 🍻
Ну собссно вопрос, эта пленка никакой роли при дтп и т.п. не играет ? можно сдирать дабы затонировать, и для прочих целей ?
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн rayman
Re: Пленка внутри салона на стеклах "Бор"
« Ответ #1 : 03 Августа 2014, 07:52:28 »
скорее всего это старая выгоревшая тонировка
  • 214122 1.7
Оффлайн anjuna
« Ответ #2 : 03 Августа 2014, 11:50:20 »
Сомневаюсь, ибо она полностью прозрачная
  • 214145 F3R 1998
« Ответ #3 : 03 Августа 2014, 12:08:19 »
это бывшая тонировка
у меня на восмере такая же была.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #4 : 03 Августа 2014, 15:20:07 »
Наблюдал такую же плёнку на своём 214122 3317 2000 г/в сдирал по кругу.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #5 : 03 Августа 2014, 16:15:20 »
Как вариант - заводская защитная пленка, которую на конвейере просто забыли содрать.
Оффлайн Vlad_y7
  • Не ругай Москвич матом,а то он поставит тебя раком
« Ответ #6 : 20 Августа 2014, 22:11:28 »
с точки зрения безопасности-такая пленка может спасти от порезов при дтп(у знакомого вся рука в шрамах,хоть и говорят что это безопасное закаленное стекло, эти мелкие осколки очень острые). С другой стороны пленка может ухудшать обзор.
  • Москвич 2141 91года 1,5узам в планах РЫНО или поменять на узкофарого Свята
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/vlad-y7/
Не ругай Москвич матом, а то он поставит тебя раком
Не я имею коробку, она меня...
Оффлайн Douglas
« Ответ #7 : 03 Сентября 2014, 11:52:00 »
По сути это заводская защитная пленка. Убирал с двух машин. Если планируешь заняться этим, наберись терпения, занятие адовое.
  • 1999г., Москвич 214122 1.7 Уфа-->СВАП 2.0 f3r; 1998г., Москвич 214145 2.0 ГБО, 1996г., Москвич 2141 1,7.
Оффлайн dex
« Ответ #8 : 03 Сентября 2014, 12:19:46 »
если сдирается адово, то это не защитная пленка, а выгоревшая тонировка
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #9 : 03 Сентября 2014, 12:21:55 »
у друга  было заводское оригинальное Борское стекло? просто другие стекла дают как-раз крупные, режущие осколки
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #10 : 03 Сентября 2014, 14:28:02 »
крупные режущие осколки даёт сталенит. Триплекс и калёное на мелкие трескаются осколки.
Оффлайн dex
« Ответ #11 : 03 Сентября 2014, 14:47:02 »
сталинит это и есть каленка ) рассыпается на мелкие размером 5-7мм с тупыми углами. так у меня боковое рассыпалось и заднее. на заводе ставят еще и саратовское, вот оно фиг знает как себя ведет.
триплекс трещинами идет, но не рассыпается. правда мелкие-мелкие осколки все же отлетают, если сильно стекло прогибать - это самое противное
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2014, 14:51:43 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #12 : 03 Сентября 2014, 15:10:41 »
думал сталенит это как раньше на 2101 ставили, когда лопается, осколки некоторые походят на стеклянные иглы  🤗
Значит ошибался.
Оффлайн dex
« Ответ #13 : 03 Сентября 2014, 16:28:51 »
это просто некачественный сталинит
f3r 4wd гбо-4
