Автор Тема: Москвич 21412-01 "Космич из СССР"(экспортный)  (Прочитано 5560 раз)
Оффлайн Vlad_y7
  • Не ругай Москвич матом,а то он поставит тебя раком
Re: Москвич 21412-01 "Космич из СССР"(экспортный)
« Ответ #20 : 03 Августа 2014, 21:45:19 »
ждем.
там клеймением обычно было сделано.
это нормальная нагрузка, а не перегруз.
а вот тонну песка в багажник - это перегруз.
ну там реально погарячились 🤦‍♂️      темболее там не тонна песка была. первые фото с цементом--500кг
Следующее фото с песком-- тут тонна полюбому не может быть. Авто село идентично с первым фото(хотя там мешки лежат в середине авто, а песок на корме) Следовательно нагрузка около 500кг с пассажиром на заднем сиденье-не смертельно для машины. И еще, после этого случая долго езжу-ничего не погнуло и авто не сложилось!!!! 😝
  • Москвич 2141 91года 1,5узам в планах РЫНО или поменять на узкофарого Свята
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/vlad-y7/
Не ругай Москвич матом, а то он поставит тебя раком
Не я имею коробку, она меня...
Оффлайн Vlad_y7
« Ответ #21 : 03 Августа 2014, 21:53:46 »
Фары ставить в сервисе - это сильно. Планы на "доработку" в виде "нулевика" - еще сильнее. Как говорится - афтар, пеши исчо! 🥁
p.s. Про издевательства народ правду говорит, рекомендую прислушаться.
Вытаскивали это полторалитровое чудо. разбирали всю морду(фару включительно).
Местный автосервис- гараж дяди Миши 😆 😁
Оффлайн Vlad_y7
« Ответ #22 : 03 Августа 2014, 22:03:24 »
еще пару фоток
Оффлайн Vlad_y7
« Ответ #23 : 03 Августа 2014, 22:09:07 »
Имея страшный грех ввиде перевозки песка в багажнике, 🤯 я еще и доски 😲 на крыше вожу Для Серфинга
Очень удобная машина для Серфинга!
Благодаря своему огромному багажнику, в Мось можно загрузить все, что необходимо для виндсерфинга, и паруса и доски, и мачты, и при этом не запихивать все как в Ланос(вторую машину).Уже три дня следили за прогнозом, и вот оно- очень сильный ветер в субботу во второй половине дня. Было бы грехом не поехать на виндсерфинг). Перед этим предварительно вымыл машину и заправил(просто надоело уже на остатках ездить с надеждой, что до гаража доедет.
« Ответ #24 : 03 Августа 2014, 22:10:16 »
даже если 2 тонны засыпешь - фото будет точно такое же.
просто пружины уже сомкнули свои витки и дальше им сложиться уже некуда.
потом будет идти только деформация кузова.
Оффлайн Vlad_y7
« Ответ #25 : 03 Августа 2014, 22:29:14 »
ну не кузов же амортизировал на лежачем полицейском? что же тогда? значит еще не все витки сложились
ps Ни кузов ни лонжероны не пострадали. машина жива
Оффлайн Vlad_y7
« Ответ #26 : 03 Августа 2014, 22:31:49 »
Откуда тонна то взялась. я писал  "переборщил немного", но не тонну же нагрузил руками!!!!(а тут как посыпалось всего)
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
« Ответ #27 : 03 Августа 2014, 22:57:19 »
    😍 ...корову возил , правда разделанную . сильно переживал за прочность ВСЕГО . бог миловал - только пружины просели.
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
Оффлайн Vlad_y7
« Ответ #28 : 03 Августа 2014, 23:53:44 »
кАрову!!!!!!! 😝    это ж какой вес был, если пружины даже просели🤯?
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #29 : 04 Августа 2014, 00:14:03 »
Ну я в свой 2141 700 кг грузил и проехал с такой нагрузкой 100 км по не лучшим дорогам. Правда брызговики шкряболи всю дорогу, но не стерлись. А так это не много я знаю в волгу универсал грузили по 4 тонны овощей. 😍
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
« Ответ #30 : 04 Августа 2014, 08:01:56 »
Три взрослых человека за диване - это вряд ли более 300 кг, а в среднем 240-270 кг будет. В багажник, независимо от общей загрузки машины, не рекомендовано грузить более 50 кг. На верхний багажник тоже не более 50 кг грузится. При сложенном диване рекомендованная в книге величина нагрузки 250 кг, если память не подводит, то есть опять же примерно идентично массе трех среднестатистических пассажиров. К тому же в той же книге указано, что вместимость машины 5 человек в случае коротких поездок, на дальние поездки рекомендована нагрузка 4 человека. Делайте выводы.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2014, 08:04:13 от Elektron »
« Ответ #31 : 04 Августа 2014, 08:17:15 »
400 кг по паспотру может увезти 2141: 1470 - 1070. Все что более - перегруз.  И то я так понимаю, нагрузка более менее равномерно должна распределяться.  Повезло,  что кузов с балкой выдержали.. По работе иногда приходится металл сдавать,  максимум 250 кг гружу,  из них около 150 кг в багажник,  остальное между сидений. И то проседает нехило.
« Ответ #32 : 04 Августа 2014, 09:21:13 »
Ну так и получается. Я вот только не помню, снаряженная масса 1070 кг - это считается с водителем или без? Если без, то 5 человек среднестатистической массы - это 350-400 кг уже. Если 4 человека - это 280-320 кг. Ну и как раз 50 кг в багажник и еще 50 кг на верхний багажник можно.
Оффлайн tinec
« Ответ #33 : 04 Августа 2014, 11:49:35 »
автору совет:
перед такой загрузкой снимать все сиденья в салоне (пер. пассаж.-ок 20кг,зад -ок 15кг),запаску -ок 15кг.
итого минус 50 кг лишними не будут.
и побольше груза наперед.
иметь всегда компрессор,флакон от прокола.
давление в зад. шинах поднимай до 2.3-2.5,потом стравливай.
« Ответ #34 : 07 Августа 2014, 15:59:38 »
Это где?
Зы: номерки обменял уже?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #35 : 07 Августа 2014, 16:07:02 »
Это где?
Россия, Крым)))
