Автор Тема: Москвич 21412-01 "Космич из СССР"(экспортный)  (Прочитано 5559 раз)
Оффлайн Vlad_y7
  • Не ругай Москвич матом,а то он поставит тебя раком
На форуме уже год. Решил рассказать о своем "полторалитровом зверье".
Автомобиль у меня уже много лет, недавно был сделан ремонт по кузову а именно: удалена ржавчина по порогах и задних крыльях, были удалены вмятины, перекрасили в более насыщенный цвет(даже переборщили). В данный момент автомобиль используется как "рабочая лошадка".Хотя это и вторая машина (Деу Ланос еще), у Москвича свой характер.Да, Ланос поновее, но в Мосе намного больше места, подвеска у него мягче, проходимость и клиренс повыше, да и за счет своей массы авто устойчиво держится на дороге и на поворотах.
Машинка экспортная.Сначала она была у какого-то начальника винзавода, потом у одного предпринимателя, потом у другого. Кстате был взят в 1994 году в идеальном почти новом состоянии и дальше на нем ездили до 2006, потом в гараж запрятали, примерно за 2 года до того полностью перекрасив и перебрав двигатель(вроде дефорсировали под 85 бензин, но в этом я не уверен).До этого еще была напылена зеркальная тонировка с завода, которую в последствии какими-то средствами сняли. Экспорт вроде кузовом отличался, подольше жил но все равно переваривался немного на порогах и крыльях.
КУЗОВ:
Сток (идеальный)
ДВИГАТЕЛЬ:
Уфа 1,5 литра л.с. бенз. 82
Планы: Полностью перебрать и гильзануть на 1,7. Небольшие доработки в виде фильтра нулевого сопротивления. Полировка поршневой. Облегченный коленвал. Шлифовка впуска и выпуска ИЛИ поменять на РЕно
Карбюратор Solex
5 лет назад был кап.ремонт. Пока двигатель ездит на поршневой под 82 бензин
  • Москвич 2141 91года 1,5узам в планах РЫНО или поменять на узкофарого Свята
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/vlad-y7/
Не ругай Москвич матом, а то он поставит тебя раком
Не я имею коробку, она меня...
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Москвич 21412-01 "Космич из СССР"(экспортный)
« Ответ #1 : 03 Августа 2014, 19:16:32 »
Какая то странная поршневая на моторе установлена. Наверное под авиационный бензин. Насколько знаю в продаже было два вида поршневых групп на москвич под 76- 80 бензин, и под 92-й.
Адвокат
Оффлайн Vlad_y7
« Ответ #2 : 03 Августа 2014, 19:25:25 »
Это было довольно таки давно.Двигатель дефорсирован  (вернее на тот момент собирали из всякого Хлама потому что машина на ходу должна была быть).
Это я опечатался. Я имел ввиду 76-80 бензин. просто у нас 82 называется, разницы почти нету между 80 и 82
Оффлайн Vlad_y7
« Ответ #3 : 03 Августа 2014, 19:28:10 »
Как я недавно кузов от рыжика и ржавчины удалял.
На порогах образовались царапины и ржавчина как на царапинах, так и на порогах.
Сначала по шкурил все, затем(не хотел со шпатлевкой париться) просто задул грунтом и покрасил в цвет кузова.
Оффлайн Vlad_y7
« Ответ #4 : 03 Августа 2014, 19:33:15 »
Все таки пороги царапаются и это факт. не важно, или обувью, или когда ты груз вытаскиваешь(впихиваешь-у меня полюбому так). и на месте этих коцок образуется ржавчина. Ну и опять по старой технологии заделывал все это дело. Удивился в работе антикора- намазываешь, ждешь — очищенная поверхность. Оставляет белый защитный налет, на него грунтуешь .
Днище промавиленно уже.
Оффлайн Vlad_y7
« Ответ #5 : 03 Августа 2014, 19:35:45 »
Приклеил наклейку на заднее стекло. На эЛьпАНОСЕ уже давно висит(не помню фотал или нет?). Думал колхозно получится, а получилось даже очень в тему. Теперь серфингисты смогут и меня определить из общей толпы.
p, s какой-то садист делал эти наклейки. их пока оторвешь от белой бумажки(при этом надо что бы рисунок перевелся на пленку), ну ладно, оторвал это дело, на стекло цепляешь- а она всеравно неровно. Ну худо-криво прицепил. Всеравно в любой момент можно отодрать.
Единственный минус через тонер их не видно
Оффлайн Vlad_y7
« Ответ #6 : 03 Августа 2014, 19:45:38 »
А сколько ваш Москвич может увезти груза?
-Лично у меня пол тонны спокойно , даже с легкостью. Легко трогается и не цепляет днищем!!
А как-то раз по дуре решили песочку с пляжа привезти. Итог таков- чуть не сорвали глушитель. Даже страшно думать, сколько тогда взяли. Тупо положили огромны мешок в багажник и начали лапатами грузить.
Потом неделю песок вытряхивал. Даже в фарах он был 🤦‍♂️
« Ответ #7 : 03 Августа 2014, 19:56:36 »
вот так и погибают машины... 😕
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 03 Августа 2014, 20:33:30 »
Обычно после перевозки таких грузов гнуться задние балки и начинает жрать резину на задних колесах с внутренней стороны. Ну и лонжеронам бывает конец. Может и зад сложиться.
Адвокат
Оффлайн Paul2900
« Ответ #9 : 03 Августа 2014, 20:43:47 »
И главное, преподносится это издевательство как какое-то достижение...
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
Оффлайн Vlad_y7
« Ответ #10 : 03 Августа 2014, 20:45:51 »
Погибаютт🤯?!!!
Да я ему вторую жизнь дал. Его вообще хотели на металл распилить!
Этой фотке уже много лет. Можно рассмотреть дырки в крыльях. Днище вообще отсутствовало, полностью прогнило. темболее сейчас кузов цел и проварен, поэтому ничего убийственного не может случится
Поэтому советую вам прислушаться к этому сообщению, прежде чем так писать!!
Оффлайн Vlad_y7
« Ответ #11 : 03 Августа 2014, 20:51:39 »
Врятли издевательство. посмотрите на это с другой стороны:
Чтобы работать и как-то зарабатывать деньжата необходимо чем-то пожертвовать. Прицеп купить не могу, поэтому приходится выживать как есть
Ведь что вы подразумеваете как издевательство:  перекрас кузова, переваренное днище?
Издевательством можно назвать Гнилого святогора или широкофарника, к которым хозяин не хочет прикладывать руки, и который стоит и гниет дальше.
  • Карма: 25
« Ответ #12 : 03 Августа 2014, 20:59:24 »
Просто есть инструкция по эксплуатации и там написано сколько груза можно возить на машине. А прицеп лучше купить необязательно новый, можно и б/у подешевле. Кстати насчет экспортного москвича, если можно фото таблички из моторного отсека, она на двух заклепках должна быть приклепана. У экспортных машин она как правило или на английском или немецком. Видел такие табличку правда на ВАЗ 21011 на немецком и на дорожном автогрейдере на испанском шел на экспорт в Мексику.
Адвокат
Оффлайн Vlad_y7
« Ответ #13 : 03 Августа 2014, 21:02:37 »
В местном автосервисе криво фару поставили. недавно заметил 😆  Неудобно как-то перед встречкой
Думаю до сих пор, стоит бампер перекрасить или оставить выгоревшим как есть?
Оффлайн Paul2900
« Ответ #14 : 03 Августа 2014, 21:05:21 »
Издевательством я называю перегруз машины, который мы видим на фото. И я представляю себе, что такое песок.
Кстати, когда машина варилась, что-то в районе задней балки делалось?
P.S. Ничего личного.
« Ответ #15 : 03 Августа 2014, 21:14:08 »
Погибаютт🤯?!!!
советую вам прислушаться к тому сообщению, прежде чем так писать.
то что написано - именно целенаправленное убийство машины.
и никак иначе это назвать нельзя.
« Ответ #16 : 03 Августа 2014, 21:14:53 »
Фары ставить в сервисе - это сильно. Планы на "доработку" в виде "нулевика" - еще сильнее. Как говорится - афтар, пеши исчо! 🥁
p.s. Про издевательства народ правду говорит, рекомендую прислушаться.
Оффлайн Vlad_y7
« Ответ #17 : 03 Августа 2014, 21:18:20 »
Та, что возле замка? надеюсь на ней выграверено,  а то она облезла вся. ВЫложу качественное фото в скором времени.
А по поводу перегруза: 3 человека посадить назад+ полный бак бензина + немного багажа=пол тонны. Поэтому это даже не сильный перегруз. А прицеп оформлять надо мороки... легче раз в год на машине все вывести.
Тем более хоть как-то надо работать, По крайней мере я думаю что надо выкручиватся как есть, даже на неочент престижной работе(по мешкам цемента думаю понятно что это)
« Ответ #18 : 03 Августа 2014, 21:20:01 »
и зачем тему закрывать?
только общаться начали...
« Ответ #19 : 03 Августа 2014, 21:22:10 »
Та, что возле замка? надеюсь на ней выграверено,  а то она облезла вся. ВЫложу качественное фото в скором времени....
ждем.
там клеймением обычно было сделано.
А по поводу перегруза: 3 человека посадить назад+ полный бак бензина + немного багажа=пол тонны. Поэтому это даже не сильный перегруз. ...
это нормальная нагрузка, а не перегруз.
а вот тонну песка в багажник - это перегруз.
