Автор Тема: проваливается педаль после замены шлангов  (Прочитано 8138 раз)
Оффлайн x6tance
Опишу с самого начала. Прорвало передний тормозной шланг. Менять решил все сразу. Начав с левого суппорта обнаружил обломаный штуцер. экстрактор и сварка не помогли,пришлось покупать новый "Тотти". при разборе старого цилиндра суппорта от туда текла грязь. Решил заглянуть и в правый, и не зря, там тоже было на палец каки. Поставил новые манжеты и пыльники. Дойдя к задним ТЦ та же проблема - закис штуцер. При сьеме барабана обнаружились отклееные колодки. Ставлю новые колодки, ремонтирую ТЦ. Перехожу к второму заднему. Вижу там ТЖ в пыльниках цилиндра, я решил что это выдавило поршни из за стертых колодок и того что я ехал с драным шлангом,нагрузка возросла. К тому же неделю назад снимал барабан и там было все сухо. В тисках задавил поршни,собрал. Так же при замене шлангов пришлось заменить две металлические трубки( от СУ к суппорта и от тройника к заднему ТЦ). Налил жижки и отвернул все штуцера,дабы выгнать воздух. Начали прокачивать, все как по книге. В итоге передние колёса не блокируются, педаль в конце проваливается, тормоза очень слабые.До этого тормоза тоже не блестали. ГТЦ фенокс менялся лет 7 назад, пробег около 10 тыс. Что делать? Винить гтц или искать проблемы в шлангах, подтеков нету, все сухое.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн KIDJ
Re: проваливается педаль после замены шлангов
« Ответ #1 : 04 Августа 2014, 12:01:03 »
могут быть и шланги, сталкивался с такой бедой, армирования не хватает и они вытягиваются, соотв объема жижи не хватает
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн x6tance
« Ответ #2 : 04 Августа 2014, 12:06:14 »
шланги кик
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #3 : 04 Августа 2014, 12:07:14 »
Тормоза то прокачались нормально? Просто раз педаль проваливается,  то на это несколько причин: воздух в системе,  перепуск гтц,  раздувание шлангов,  течь из тц (колдуна и др.  мест)
« Последнее редактирование: 04 Августа 2014, 12:11:29 от green_weevil »
Оффлайн x6tance
« Ответ #4 : 04 Августа 2014, 12:11:28 »
Нормально или нет я не знаю, делаю это второй раз в жизни. Делал строго по книге, пузырьки воздуха не идут.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #5 : 04 Августа 2014, 12:12:20 »
сколько тормозухи примерно ушло?
Оффлайн x6tance
« Ответ #6 : 04 Августа 2014, 12:13:32 »
Литр
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #7 : 04 Августа 2014, 12:14:08 »
Я бы, для начала, прокачал именно как по книжке. Без всякого рода отсебятины типа отворачивания всех штуцеров с непонятной целью. Не поможет - смотреть ГТЦ. На давление в контурах еще при прокачке можно внимание обратить.
Оффлайн x6tance
« Ответ #8 : 04 Августа 2014, 12:15:26 »
Еще раз повторюсь качал по книге, отворачивал штуцера что бы заполнить систему. Жидкость потекла, я завернул и давай качать.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #9 : 04 Августа 2014, 12:18:50 »
Проваливание педали как происходит?  Сначала чувствуется упор,  а потом медленно проседает?  Если так,  то очень похоже на перепускание гтц.
Оффлайн x6tance
« Ответ #10 : 04 Августа 2014, 12:20:37 »
Нажимаю на педаль, сначала идет нормально, затем упирается, давить нужно сильно, затем начинает медленно опускаться. На заведенную проваливается быстрее.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
  • Модератор раздела
« Ответ #11 : 04 Августа 2014, 12:23:43 »
Перепускает ГТЦ. Шланги вообще ни при чем.
Оффлайн x6tance
« Ответ #12 : 04 Августа 2014, 12:24:38 »
А в чем причина того что не блокируются передние колеса?
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #13 : 04 Августа 2014, 12:24:54 »
Если ковыряешься машиной один, то приходится всякое выдумывать,  тем более это очень распространенный способ прокачки.  Я так свой метод прокачки придумал с помощью клизмы и шланчика,  этим способом поделился с одним дальнобоем - так он сделал так  😲 и сказал патентуй.
  • Модератор раздела
« Ответ #14 : 04 Августа 2014, 12:26:12 »
Не хватает давления в переднем контуре - он и перепускает. Рабочий Тотти тоже та еще какашка. Может травить через манжеты - смотри подтеки на колесном.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2014, 12:28:04 от Geyf »
« Ответ #15 : 04 Августа 2014, 12:26:36 »
В том,  что переускает гтц,  вместо того,  чтобы нагнетать давление в ртц,  он гоняет жижу внутри себя
Оффлайн Леонидович
« Ответ #16 : 04 Августа 2014, 17:11:16 »
... Вижу там ТЖ в пыльниках цилиндра, я решил что это выдавило поршни из за стертых колодок и того что я ехал с драным шлангом,нагрузка возросла ...
Не, неправильно решил - там износились манжеты, их надо менять или поставить новый тормозной цилиндр.
 И надо перебрать ГТЦ, в нём тоже износ манжет, либо ставить новый. Перед установкой ГТЦ заполни его тормозухой, прокачай, потом быстренько устанавливай и подсоединяй трубки, при прокачке он сразу начнёт работать.
Оффлайн x6tance
« Ответ #17 : 04 Августа 2014, 17:14:55 »
Неделю назад снимал барабан и атм было все сухо, проехал километров 20 от силы. Завтра поиграюсь с лампой, проверю еще раз герметичность. Если нет, то буду ставить вут и гтц от ауди 80.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #18 : 05 Августа 2014, 12:27:12 »
Проверь плотность прилегания колодок к скобе, проверь ход цилиндров на суппортах в пустую... Сними и попроси помощника давить на педаль тормоза... Только рукой...  Сразу станет ясно... Скорее всего большие цилиндры будут выходить с опозданием или вообще не пойдут... Бывает из-за некачественных манжет цилиндров, либо самих суппортов.
До разбора педаль же не проваливалась? Не считая порванный шланг. Так с какого сразу стало перепускать после ремонта... Хотя родной ГТЦ совсем не годится...
  • Модератор раздела
« Ответ #19 : 05 Августа 2014, 15:13:45 »
Тимур, да просто чтобы человек не мучился полумерами и разом все решил. Тем более из первого поста ясно, что тормоза и ДО переборки "не блистали". На Украине, наверное, европейского добра на разборках хватает - те же ауди...
