Автор Тема: Высокий ХХ после движения  (Прочитано 1974 раз)
Оффлайн tosyan1996
« : 04 Августа 2014, 12:15:58 »
Холостой ход 800 об/мин. После продолжительного движения на скорости подъезжаю к дому, на тахометре 1100 об\мин, и не падают. Затем глушу и завожу снова, обороты опять 800. Что это может быть?
  • Москвич 2141 (1992 г)
Оффлайн ZORG91
Re: Высокий ХХ после движения
« Ответ #1 : 04 Августа 2014, 14:12:19 »
Такая же ерунда.... (((( Замучился постоянно карбюратор крутить. Приедешь, обороты высокие - убавишь. Заводить - теперь низкие обороты, двиг кобасит - добавишь. Карб чистил, разбирал полностью - на день-два всё в норме. Потом опять... Так и езжу на повышенных оборотах ХХ. Тоже интересно - кто что посоветует.
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
« Ответ #2 : 04 Августа 2014, 15:39:39 »
У меня подобное на шахиде было,  клапан ХХ на карбе забивался почему то,  после чистки и закручивания на место проблема пропадала на некоторое время.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #3 : 04 Августа 2014, 16:44:14 »
Проверить, не заедает ли тросик газа в оболочке. Или оттяжная пружина слабовата.
