Автор Тема: Не могу настроить звук  (Прочитано 12119 раз)
Оффлайн Djohn
« : 04 Августа 2014, 14:46:20 »
Всем привет. Суть в чем.
Стоят значит у меня:
1. ГУ пионер дех 7500 https://www.mvideo.ru/products/avtomobilnaya-magnitola-s-cd-mp3-pioneer-deh-x7500sd.html
2. Перед яйца Alpine SXE-69C2 Номинальная мощность 45 Вт, Максимальная мощность 280 Вт https://www.mvideo.ru/products/avtomobilnye-kolonki-6x9-alpine-sxe-69c2.html
3. Зад яйца Kicx PD-693 Номинальная мощность 100 Вт, Максимальная мощность 200 Вт. https://www.mvideo.ru/products/avtomobilnye-kolonki-6x9-kicx-pd-693.html
4. Усилок на перед и зад Kicx RTS 4.60 Номинальная мощность (4 Ом) 60 Вт/канал. https://www.mvideo.ru/products/avtomobilnyy-usilitel-4-kanala-kicx-rts-4-60.html
колонки подключены + к +, - к -.
5. Саб KICX STC 300 Номинальная мощность 250 Вт. https://www.autoopt.ru/catalog/718976-sabvufer_1230sm_250vt_kicx_stc_300/
6. Усилок на саб KICX QS 2.160 Максимальная мощность 800 Вт. https://www.autoopt.ru/catalog/699606-usilitel_avtomobilnyj_2h160vt_kicx_qs_2_160/
саб подключен по мосту
7. Накопитель PROLOGY CAP-1 на 1 фарад. https://www.autoopt.ru/catalog/065481-kondensator_prology_cap_1/
Суть в чем. Хрень какая-то. Не играет все настолько чисто, как хотелось бы. Колонки вроде бы норм орут, но вот саб меня совсем не радует. Как только не настраивал, бас идет не чистый, и тихо как-то звучит. Помогите. И накопитель почему-то не держит заряд, хоть и подключал правильно и заряжал по инструкции. В итоге, чтоб аккум не садился, пришлось подклюсить усилки на плюс после включения зажигания. что делать, как все правильно настроить, или может что-то поменять?
  • Honda CR-V, 1997г.р., Святогор, 1998 г.р.
Re: Не могу настроить звук
« Ответ #1 : 04 Августа 2014, 15:17:54 »
Для саба то ящик нормальный хоть?
И после этого
Желательно все таки расписать,  что и как подключено,  как настроено,а то создается впечатление,  что тупо вкрячено, лишь бы играло,  и все.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2014, 15:24:45 от green_weevil »
Оффлайн Djohn
« Ответ #2 : 04 Августа 2014, 15:19:59 »
ящика нету. сделал деревянную полку, и в нее вкорячил
« Ответ #3 : 04 Августа 2014, 15:26:09 »
И хотим хороший бас,  так не бывает.
Оффлайн Djohn
« Ответ #4 : 04 Августа 2014, 15:28:18 »
короб по-любому нужен? какой литраж лучше делать?
« Ответ #5 : 04 Августа 2014, 15:31:26 »
Тут уж хз,  я далеко не спец по автозвуку, но дело 100% в ящике,  гугл точно знает, какой именно нужен. Самое простое - посмотреть на готовое решение в магазине аналогичной мощности и скопировать.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2014, 15:33:23 от green_weevil »
Оффлайн Djohn
« Ответ #6 : 04 Августа 2014, 15:33:08 »
спасибо. буду мудрить с ящиком)
« Ответ #7 : 04 Августа 2014, 22:13:11 »
100% нет ящика - нет баса ! Помимо ящика и динамика, не надо забывать о фазоинверторе! который к слову тоже должен быть рассчитан, как - гугл в помощь !
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #8 : 04 Августа 2014, 22:15:31 »
можно и закрытый сделать.
Оффлайн Айвар
« Ответ #9 : 04 Августа 2014, 23:07:06 »
У меня когда то очень давно стоял фришный динамик но это было в 40 м мосе для него ящик не надо роль ящика исполняет проклеенный шумкой багажник. магазинные сабы не кто считают получаются полудерьмо гудят и хрюкают.  В инете полно программ по расчету сабов динамик под ящик и на оборот ящик под динамик .А так как у тебя сделано получается акустическое замыкание .
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #10 : 04 Августа 2014, 23:10:44 »
Да для первого раза лучше всего начинать с закрытого. Если честно он проще всего. Стоит почитать инф поиск поможет. Я себе делал закрытый ящик по размерам которые нужны были мне и после хорошей шумки он заиграл. Ящик с фазиком я просто снял из за громоздкости и сильного давления.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
« Ответ #11 : 04 Августа 2014, 23:24:56 »
Прошу не путать седан и хечбек там будет совершено разный подход к звуку. В хечбеке динамики трясут полку, а в седане жестко к кузову прикручены.
Могу из небольшого опыта заметить, что автор изначально не правильно строил звук тыла. Коксальные динамики при от игрывании басса выталкивают свою дифузоры в верх, а саб тянит в низ. Вот у него и происходило как бы сказать гашение звука. Во вторых сабу нужен определенный объем. Ну ни как не полка получается что играл он на бесконечный акустическое пространство. Я может конечно что то не точно описал пусть меня поправят. Еще роль играют провода и все такое. Если провода типа мистери то через то люминий звука можно сильно не ждать. Во общем автору стоит набрать в поиске программу кажется jbl для расчета объема  и по характеристика посчитать объем необходимый ему по частотам.
« Ответ #12 : 04 Августа 2014, 23:28:43 »
Вариант - толстая, тяжелая деревянная полка багажника, в которую врезаны динамики. Того, что указано, должно хватить и без сабвуфера.
Ну и, естественно, фазировку не забыть проверить. Хоть с айфона подать синусоидальный сигнал поочередно на каждый канал, затем на пары передних, задних, левых, правых. Чтобы все в одну сторону колебались и акустические серединки были примерно по центру.
Оффлайн Djohn
« Ответ #13 : 06 Августа 2014, 16:38:25 »
всем спасибо за советы. Сделал закрытый ящик, долбит хорошо) делал все (полку и ящик) из мебельного щита 18мм. Саб остался так же в полке, только снизу ее (полки) появился ящик)
объем ящика взял исходя из параметров саба. Прогу для расчета ящика взял эту: https://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp.
Правда она на английском, поэтому гугл браузер в помощь)
Оффлайн Djohn
« Ответ #14 : 06 Августа 2014, 17:18:03 »
еще вопрос. когда долго гоняешь звук на громкости, усилок на саб греется сильно. как помочь ему лучше охлаждаться? стоит на заднем сидении. рядом усилок от колонок, но он работает отлично.
« Ответ #15 : 06 Августа 2014, 17:33:35 »
Выхода наверное 2: убавить громкость саба ( музыку или бабахание сдушаешь) или сделать обдув (он вообще есть?)
Оффлайн Djohn
« Ответ #16 : 06 Августа 2014, 18:22:32 »
обдува нет. как его туда зареначить? как лучше сделать то?
« Ответ #17 : 06 Августа 2014, 18:38:01 »
Хз,  на греющихся магнитолах некоторые кулибины увеличнные радиаторы ставят, вообще на всех мощных усилках радиаторы охлаждаются как процы на компах.  Видишь,  у тебя новый усилок,  любой колхоз снимит гарантию.  Может взять сразу с активным охлаждением (с обдувом) ,  пока не поздно поменять..
Оффлайн Djohn
« Ответ #18 : 06 Августа 2014, 19:20:00 »
у меня этот усилок месяца 4 уже. да и достался на халяву... менять все равно не буду. надо придумать что-нить с охладжением
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #19 : 06 Августа 2014, 20:16:12 »
"Раз греется, -значит работает!"  😂 Не парься, я седня голову вытаскивал - радиатор кипяток, рука не держит и это штатная ситуация. Даже в худо-бедных моделях есть термозащита и если от перегрева начнет выключаться, вот тогда надо доп охлаждение делать.
