Автор Тема: неравномерное торможение передка  (Прочитано 2204 раз)
Оффлайн anjuna
  • Хочешь секса ? Купи Москвич :)))
« : 07 Августа 2014, 21:18:35 »
Всем привет. Уже долгое время борюсь с тормозами, задний контур перебрал заменой колдуна от газели и новыми цилиндрами - стали более менее пдекватными. А вот с впереди продолжается одна и та же котовасия - переднее левое тормозит, схватывает раньше правого, по эффективности так же. Прокачка всего контура не помогла, воздуха нету. Сигнальное еще не смотрел но врятли в нем дело, что мешает тормозухе давить на правое колесо с таким же усилием🤯 Форум курил, все как то поверхностно а точного ответа нет. Еще неблюдается неравномерный износ колодок, то есть внутренний радиус который ближе к ступице, сьедается быстрее наружнего. Это болезнь или цилиндры просятся на замену??
  • 214145 F3R 1998
Re: неравномерное торможение передка
« Ответ #1 : 07 Августа 2014, 21:29:05 »
Разбирать суппорта надо и ревизию делать,  скорее всего закисли. Извлечь поршни и оценить их состояние,  должно быть гладкое зеркало без коррозии и царапин.  Заменить резинки - в соседней теме нашли годные резинки.  Раз неравномерный износ - может скобы уже разбиты?  На кочках не громыхают?
« Ответ #2 : 07 Августа 2014, 21:45:26 »
... Еще неблюдается неравномерный износ колодок, то есть внутренний радиус который ближе к ступице, сьедается быстрее наружнего. Это болезнь или цилиндры просятся на замену??
направляющие пальцы требуют внимательного рассмотрения. и отверстия в суппорте под пальцы неплохо бы посмотреть. скорее всего уже квадратные. и то и другое.
разность торможения - необходимо проверить выход поршней. вообще они там шевелятся или уже приварились намертво.
« Ответ #3 : 08 Августа 2014, 08:20:26 »
помимо пальцев, обратить внимание на скобу, в том месте где у колодки "пипка" за неё цепляется, скорее всего там будет выработка, из-за неё и перекашивает колодки и получается износ - клиновидный.
Касательно слаботу схватыванию тормозов, ГТЦ - Кинешма или Фенокс? :😀 Если да, то менять ГТЦ на "нормальный" и не париться!
Оффлайн anjuna
« Ответ #4 : 08 Августа 2014, 15:21:06 »
нет не слышно, да и колодки сводятся норм. Ну вскрытие покажет
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн anjuna
« Ответ #5 : 08 Августа 2014, 15:21:49 »
  • 214145 F3R 1998
« Ответ #6 : 08 Августа 2014, 17:31:59 »
 Как решили, что одно колесо раньше другого схватывает?  Тянет вбок? Так это из за разбитой ходовой может быть... просто раз сводятся цилиндры нормально,  то скорее всего с ними норм все.
Оффлайн anjuna
« Ответ #7 : 08 Августа 2014, 21:09:51 »
много раз следил за торможением +  зимой, зимнее переднее левое все без шипов потому что в основном оно только тормозило первым, соответственно все усилие принимало на себя. это не бзик оно на самом деле так
« Последнее редактирование: 11 Августа 2014, 08:57:57 от anjuna »
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн anjuna
« Ответ #8 : 08 Августа 2014, 21:11:06 »
гтц и ву разумеется лукасы)
  • 214145 F3R 1998
« Ответ #9 : 08 Августа 2014, 21:17:52 »
Как же все это время ездиди?  Кидать же нехило должно!
« Ответ #10 : 08 Августа 2014, 21:21:15 »
Какие можно делать выводы, если стоит разная резина?! 🤦‍♂️ Блокироваться первым в этом случае будет то колесо, у которого сцепление хуже, что ты сам и написал - слева спереди зимняя покрышка.
Так что сначала нормальную резину надо ставить, а потом уже про тормоза говорить. Там может вполне все оказаться нормально.
« Ответ #11 : 08 Августа 2014, 21:21:27 »
Проверьте правильность подключения тормозных трубок,  если с ними напутать,  то такой эффект тоже возможет.
С ними скорее всего все норм,  а вот шланги передних суппортов запросто могли перепутать местами.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2014, 21:26:47 от green_weevil »
Оффлайн anjuna
« Ответ #12 : 11 Августа 2014, 08:56:49 »
вы не правильно поняли, имелось ввиду зимнее время и колеса соответственно зимние. все с шипами, и по весне переднее левое оказалось почти без шипов , так как только оно практически и тормозило, правое слегка подхватывало и только при резком и сильном нажатии на тормоз машина уходила в юз!
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн anjuna
« Ответ #13 : 11 Августа 2014, 08:57:27 »
попробую поменять местами шланги правых цилиндров, отпишусь по факту
  • 214145 F3R 1998
« Ответ #14 : 11 Августа 2014, 10:49:51 »
Не надо гадать,  есть схема тормозов,  нужно просто проверить правильность подключения.
Оффлайн anjuna
« Ответ #15 : 28 Августа 2014, 19:52:47 »
Выяснил все, на скобе, в месте контакта круглого "ушка" тормозной колодки (внешней) на ушке и на скобе огромная выработка была, заменил колодку но дума ю не надолго будет. как без сварки отремонтировать скобу, мож есть какие мысли ?
  • 214145 F3R 1998
« Ответ #16 : 31 Августа 2014, 13:37:54 »
8 числа еще об этом писал  👋
решать только сваркой либо заменой, но всё равно рано или поздно выработка появится вновь.
