Автор Тема: Проблема с поплавком. Срочно!  (Прочитано 1708 раз)
Оффлайн tosyan1996
« : 12 Августа 2014, 07:39:20 »
После 2-3 часового простоя запускаю двигатель, он работает около минуты и глохнет, то есть в поплавковой камере кончается топливо. Затем снимаю верхнюю часть карбюратора и ставлю на место, и затем всё в норме. Что это может быть?
  • Москвич 2141 (1992 г)
Re: Проблема с поплавком. Срочно!
« Ответ #1 : 12 Августа 2014, 11:36:56 »
бензонасос прохудился,клапана высохли, запорная игла, поплавок, уровень топлива, срань в баке, забитые шланги, не отрегулированный вылет штока толкателя..........
« Ответ #2 : 12 Августа 2014, 14:20:59 »
...не отрегулированный вылет штока толкателя..........
...бензонасоса
Забыл добавить, а то толкатели всякие бывают 😀
Оффтоп - пора тебе эту тётку на аватар прилепить 😀
« Ответ #3 : 12 Августа 2014, 14:55:59 »
умышленно не дописал  :😀
Поставить то не проблема, только боюсь некоторые не правильно поймут))))
