Автор Тема: Скол на барабане  (Прочитано 3147 раз)
Оффлайн x6tance
Скол на барабане
« : 12 Августа 2014, 07:50:24 »
Доброго времени суток. Есть такой вот барабан
новый, но есть дефект. Можно ли его поставить? будет ли дисбаланс и прочее?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Re: Скол на барабане
« Ответ #1 : 12 Августа 2014, 08:12:28 »
У меня стоит барабан со сколом, но не протяженный, как на фото, а просто треугольный. А такой хз как себя поведет, может и развалится от торможения. Раз такой скол - его хорошенько шарахнули, а это значит, что возможно пошла трещина, которую не увидишь глазом (вещь то хрупкая - у меня товарищ пополам как то расколол такой барабан при варварском способе снятия 😲i😀. В общем ставить не рекомендуется, а если все такики решитесь - нужно провести жесткие предварительные испытания  торможение на безопасном участке - если сразу не развалится, то должен работать. По поводу разбаланса - барабан люминиевый, не должно сильно разбалансировать.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #2 : 12 Августа 2014, 13:08:11 »
  Барабан чугунный. На фото даже ржавчина видна.  Алюминиевых подозреваю что и не бывает, он же сотрётся совсем быстро. Можете проверить магнитом. К этому барабану прилипнет.  С таким дефектом барабан лучше не ставить на автомобиль. Эксперимент может плохо закончится.
« Ответ #3 : 12 Августа 2014, 13:27:52 »
В том то и дело,  что чугун (наверное сталь) - только кольцо под колодки,  остальное залито люминием.  Те,  кто ставил барабаны от пежо в шоке,  от того,  на сколько они тяжелее родных.
« Ответ #4 : 12 Августа 2014, 13:29:23 »
корпус барабана - ЛЮМИНИЙ!!! рабочая поверхность - вставка из чугуна. сделано так , для облегчения массы барабана, ну и тепло немного лучше отводится.
« Ответ #5 : 12 Августа 2014, 13:41:43 »
Нет нельзя.
Да будет.
Выход вижу ->> попробуй отбалансировать на обычном станке для колёс... Заодно глянешь дисбаланс....
« Ответ #6 : 12 Августа 2014, 14:17:51 »
Я бы даже и спрашивать не стал... сразу в металлолом...
« Ответ #7 : 12 Августа 2014, 15:16:47 »
Ага,  приезжаешь на шиномонтаж,  снимаешь колесо с барабаном и просишь "отбалансируйте в паре с этим" 😆 только дырки нужно совместить...
« Ответ #8 : 12 Августа 2014, 15:22:54 »
можно балансировать отдельно. Да и как бы есть такая функция на некоторых шинках, балансировка колеса не снимая с авто  😝 стоит чуть дороже балансировки со снятием колеса.
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #9 : 12 Августа 2014, 15:38:14 »
Доброго времени суток. Есть такой вот барабан...
Я бы не стал рисковать ставить такое...
« Ответ #10 : 12 Августа 2014, 15:46:08 »
Как бы это, кроилово ведет к попадалову. Вопрос по меньшей мере странный - деталь не дорогая и не дефицитная, зачем кроить-то?
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #11 : 12 Августа 2014, 16:21:37 »
Можно поставить треснутый барабан, можно поставить треснутые тормозные шланги, можно поставить рулевое колесо с сорваными шлицами. Результаты могут получиться несовместимыми с жизнью. Так, для затравки, что случается, когда барабан дает дриста: https://www.zr.ru/content/articles/6908-barabannaja_drob/ Крайне советую использовать этот барабан для других целей - как противооткатный упор, подпорку под шкаф ну и на худой конец сдать в цветмет.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #12 : 13 Августа 2014, 00:48:44 »
А в Украине з/п на АЗЛК валяются на каждом углу? Народ, вы чё? Смотрите откуда человек, не факт что там это не дефицит.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #13 : 13 Августа 2014, 01:02:00 »
Я бы ставил и ездил, потом отписался бы(через годика два три). Ни чего критичного. (на мой не профессиональный взгляд)
« Последнее редактирование: 13 Августа 2014, 09:47:43 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #14 : 13 Августа 2014, 08:53:22 »
Я бы ставил и ездил, потом отписался бы. Ничего критичного.
Даже не знаю, что сказать... вернее, слов не подберу... 😕
Тимур - лично я сразу увидел, откуда человек
Но это не повод ставить на машину всякое ... негодное
Мне тут в деревне тоже предлагали - вместо сломанного болта крепления поперечины подвески - болт М12х1,75 класса прочности 10.9 и ценой 700 руб., ещё и ждать почти неделю (но привезли бы прямо в деревню, сын тут у одного знакомого работает по ино-запчастям)  - не париться и поставить обычный из хозмага класса 5.8 и ценой 25 руб. - дескать, нифига ему не будет
Ты бы поставил? я - не стал...
Так и тут...
« Последнее редактирование: 13 Августа 2014, 12:09:22 от Paulson »
Оффлайн x6tance
« Ответ #15 : 13 Августа 2014, 08:59:02 »
Тимур прав, запчастей не густо, а барабаны так вобще редкость. Вот нашелся один новый, но с дефектом.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #16 : 13 Августа 2014, 09:08:37 »
от пыжа поставьте 👍
« Ответ #17 : 13 Августа 2014, 09:10:09 »
Я там добавил в своём предыдущем сообщении - перед этим твоим, пока ты писал - прочти
« Ответ #18 : 13 Августа 2014, 09:34:22 »
Я бы ставил и ездил, потом может быть отписался бы.
Вот так, я думаю, более правильно.
Насколько я знаю и помню, в Украине всегда народ выдавал интересные темы по переделкам и тюнингу Москвичей, зачастую куда интереснее Москвы. Поэтому как-то вот не думалось, что на этом фоне голяк со стоковыми запчастями. Но, даже если и так, это не является поводом ставить на машину опасную для своей и, главное, чужой жизни деталь. Это, все же, тормоза.
Можно поискать б/у, можно поставить импортные - есть варианты.
