Автор Тема: пропадает ХХ при начале движения  (Прочитано 1750 раз)
Оффлайн mastergold
« : 12 Августа 2014, 23:22:03 »
Доброго времени суток. Случилась такая беда, стоя на месте авто хорошо работает на ХХ, но как только начинаю движение то сразу обороты начинают скакать дуром и машина глохнет. Подскажите пожалуйста у кого была такая проблема или кто просто знает что мне делать?
  • Москвич 2141, 1994 года, 1,5л
Re: пропадает ХХ при начале движения
« Ответ #1 : 13 Августа 2014, 06:48:45 »
трамблер
и карб
Оффлайн mastergold
« Ответ #2 : 13 Августа 2014, 07:57:27 »
а по конкретнее что именно может бытиь причиной в карбе и трамблере?
« Ответ #3 : 13 Августа 2014, 08:45:06 »
контакты, провод контактов или датчика ХОЛЛА, подшипник, втулки
карб чистить /регулировать
темы жованы пережованы
Оффлайн ZORG91
« Ответ #4 : 13 Августа 2014, 08:57:16 »
Прокладки/резинки менять, ваккум-корректор смотреть.
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
« Ответ #5 : 13 Августа 2014, 09:28:02 »
сначала с трамблером разобраться или поставить заведомо исправный
в карбе уровень проверить
