Автор Тема: трубка мсляного щупа  (Прочитано 1479 раз)
« : 18 Августа 2014, 08:48:29 »
истоия такова
двиг УЗАМ
у моего знакомого трубка в которую вставляется щуп осталась в руках
сначала хотели рассвелить отверстие в блоке и вставить ввертыш
но потом обратили внимание что резьба на трубке не более 5мм., а толщина блока в этом месте весьма приличная
в итоге нарезали на трубке еще 5мм резьбы, а  в блоке поправили метчиком и установили все обратно
соответственно возник  вопрос, на сколько будет врать щуп или мы исправили заводской брак
сейчас длинна трубки 143мм
на моем болке 148-150мм
у кого сколько если не тудно померяйте
« Последнее редактирование: 20 Августа 2014, 07:44:14 от ALEKC74 »
Оффлайн 640509-040147
Re: трубка мсляного щупа
« Ответ #1 : 19 Августа 2014, 23:41:02 »
какой УЗАМ то ?  или у всех у них одинаковые щупы
« Ответ #2 : 20 Августа 2014, 07:43:19 »
1,7
но думаю что у всех одинаковые
« Ответ #3 : 20 Августа 2014, 20:57:47 »
одинаковы они.
« Ответ #4 : 21 Августа 2014, 06:58:37 »
залили 4л
по щупу выше максимума на 8-10мм 🤦‍♂️
« Ответ #5 : 21 Августа 2014, 07:23:11 »
залили 4л
Есть мнение,  что УЗАМ маслом не испортишь)
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #6 : 21 Августа 2014, 07:36:43 »
залили 4л
Ну и набей новые метки и не парься.
