Автор Тема: Требуется помощь  (Прочитано 1091 раз)
Оффлайн Карамелька
Требуется помощь
« : 18 Августа 2014, 12:06:28 »
Господа, возникла такая проблема.
Авто работало исправно. Ехал, приехал, заглушил. Через полчаса стал заводить- мёртвый.
Стартер крутит, но двигатель не заводится.
Снял датчик движения коленвала. Почистил,померил сопротивление (заявленное сопротивление 200+-50 ом -выдерживает. Поставил, завёлся двигатель. Прогрел до рабочей температуры. Заглушил. И -опять мёртвый, больше не заводится.
Снял датчик температуры охлаждающей жидкости. Померили сопротивление. При температуре 20 гр., вместо заявленных 3-4 килоома, показывает всего 1,3.
Пока больше ничего не делал.
На панели приборов лампочка Чек-Он не загорается.
Прошу совета, буду очень признателен за подсказку.
  • Москвич 2141. 1997 г. двигатель Рено
Оффлайн vovandemon89
Re: Требуется помощь
« Ответ #1 : 18 Августа 2014, 15:05:53 »
Скорее всего разъём дпкв окислился. Пошевелили и заработал не на долго. Без датчика температуры будет заводиться один фиг. А вот без дпкв не заведется никогда
Оффлайн Карамелька
« Ответ #2 : 18 Августа 2014, 16:11:01 »
Попоробовали, почистили- результата ноль
Оффлайн Карамелька
« Ответ #3 : 19 Августа 2014, 12:37:06 »
Привезли спеца со сканером. дал точный ответ-датчик движения каленвала.
Подскажите интернет-магазин, где можно по нормальной цене заказать этот датчик.
« Ответ #4 : 19 Августа 2014, 12:54:29 »
Как я и предполагал
Оффлайн Карамелька
« Ответ #5 : 19 Августа 2014, 13:08:37 »
Да я это и сама предполагала. Книжка есть, где чёрным по - белому написано, что когда крякнет этот датчик, авто заводиться не будет. Но попутно проверила и датчик температуры охлаждающей жидкости.
Вопрос остаётся в силе- где теперь найти на замену датчик? Боюсь, что в Кемерово я его не
найду. И куда ткнуться- не знаю. Такая серьёзная поломка у меня первый раз. До этого обходилась своими силами, ну или "помощь друга"
« Ответ #6 : 19 Августа 2014, 13:19:20 »
А что там, особо хитрый датчик какой-то? Экзист-то у Вас там точно есть, ну или другой интернет-магазин - найти в каталоге запчастей на Святогор модель датчика, определить номер по новым каталогам, выбрать устраивающий по цене аналог (если оригинал сильно дорогой будет) и заказать. Может и от наших каких-то авто подойдет датчик.
« Ответ #7 : 19 Августа 2014, 13:33:12 »
Коленвал - от слова "колено"
Магазин - https://exist.ru/
Для заказа и наиболее полноценного выбора детали через Интернет нужна несложная регистрация
Офис в Кемерово, при возможности - лучше заказать прямо в офисе
https://exist.ru/About/Contacts.aspx?id=240
Заказывать и получать не обязательно лично - кто-то из знакомых-родственников может это сделать
Каталог у нас в форуме тут
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.0
--- Датчик положения коленчатого вала Renault 7 700 855 719 ---
В Эксисте есть и аналоги
https://exist.ru/price.aspx?pid=BC301123&sr=-4
Оффлайн космич-2141
  • В пургу и зной, в любую непогоду...
« Ответ #8 : 21 Августа 2014, 21:37:42 »
Проверьте зазор между датчиком и зубьями шкива. Он не должен быть более 1, 5 мм. Оптимальный зазор - 0,6 - 1 мм.
  • Москвич 2141 1995 1,7 Нива 2131 2008 1,7 Форд Мондео 2006 1,8
Если не знаешь, - спроси...
Если знаешь, - подскажи...
Оффлайн Карамелька
« Ответ #9 : 22 Августа 2014, 04:29:59 »
Спасибо большое всем, кто откликнулся на мой призыв о помощи!
Спасибо за обучение правильности написания слов ( сама не люблю читать письма и сообщения с ошибками, но тут поторопилась и сразу попала в ряды безграмотных)
Вчера привезли блок движения кОленвала.Правда, с разбора.
Поставили, и машинка моя ожила.
Ещё раз- большое  спасибо!
« Ответ #10 : 22 Августа 2014, 08:19:44 »
Пожалуйста
За указание ошибки - не обижайтесь - иногда молча правлю
Да и на подпись гляньте 😀
- "сразу попала в ряды безграмотных" - это уж слишком
Хорошо, что машина  в строю
Удачи-успехов
