Автор Тема: Маховик F3R!!!!  (Прочитано 5680 раз)
Оффлайн Ru Nikolai
Маховик F3R!!!!
« : 19 Августа 2014, 16:04:49 »
Ребят помогите найти маховик на рено мотор на мкпп.или подскажите артикул,все облазил не могу найти((((
  • 1998г Святогор двиг F3R
Оффлайн Zlovianin
Re: Маховик F3R!!!!
« Ответ #1 : 19 Августа 2014, 19:59:10 »
У разборщиков их валом. Менру, Александр2141
В Планете Железяке даже новые лежат
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Оффлайн Ru Nikolai
Re: Маховик F3R!!!!
« Ответ #2 : 20 Августа 2014, 19:07:09 »
ребят!а если маховик другой ставить.нужно метки какие выставлять?там же датчик стоит.
Оффлайн ___sle___
  • обожаю свою машину
Re: Маховик F3R!!!!
« Ответ #3 : 20 Августа 2014, 19:20:36 »
господи ты в тверской области находишься едь в москву в южный порт 2500р новый!!!
https://www.drive2.ru/r/moskvich/461992/
надоело ездить по прямой
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Маховик F3R!!!!
« Ответ #4 : 22 Августа 2014, 18:40:35 »
ничего не нужно выставлять, там смещение по отверстиям крепёжным идёт, прикрутить сможешь строго в одном положении, в любом другом  винты не встанут!  так что за метки не переживай,  переживай  лучше что  вал вместе с маховиком балансируется...
Re: Маховик F3R!!!!
« Ответ #5 : 22 Августа 2014, 19:51:34 »
Прям-таки обязательно?
Маховик менять где-либо - коленвал снимать? что, и в сервис-центрах этим занимаются? брось...
Оффлайн dex
Re: Маховик F3R!!!!
« Ответ #6 : 25 Августа 2014, 19:39:09 »
а что, маховик часто меняется?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Fade
Re: Маховик F3R!!!!
« Ответ #7 : 25 Августа 2014, 20:01:58 »
есть в наличии два маховика. цена 500 рублей.
Аркадий г.Тверь
 8 904 009 98 96
СВр "ржаво-зеленный металик" 97` уставшее рЫно. - разбит.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
Re: Маховик F3R!!!!
« Ответ #8 : 25 Августа 2014, 21:10:21 »
Нечасто
Но это не повод снимать коленвал и тащить всё в сборе на балансировку
Не зря упомянул про сервис-центры - официалы и прочие - никто там не заморачивается подобными вещами - снимают старый маховик и ставят новый - всё
Кстати, зря иронизируешь по поводу частоты замены маховика - с двухмассовым не ездил? 😀
« Последнее редактирование: 25 Августа 2014, 21:12:44 от Paulson »
Оффлайн dex
Re: Маховик F3R!!!!
« Ответ #9 : 25 Августа 2014, 21:35:05 »
блин, ну ты так пишешь, как-будто у официалов замена маховиков поставлена на поток
речь конечно об обычных маховиках.
f3r 4wd гбо-4
Re: Маховик F3R!!!!
« Ответ #10 : 25 Августа 2014, 23:10:05 »
У них куча клиентов  в сутки, а не 1-2 машины в месяц
Дело не в потоке - а в операции
Снимают-ставят - и всё
Зачем балансировать уже отбалансированное ранее? да ещё с излишними трудами?
Давай "завяжем" переливать из пустого в порожнее
Оффлайн dex
Re: Маховик F3R!!!!
« Ответ #11 : 25 Августа 2014, 23:16:23 »
и что, прям всем меняют маховики?  👋
одно дело если маховик балансировался отдельно, и совсем другое если вместе с валом
осталось выяснить как на заводе рено балансируют  👋
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Indeetz
Re: Маховик F3R!!!!
« Ответ #12 : 26 Августа 2014, 00:04:48 »
)) ага... тогда при замене сцепления надо пол мотора разбирать))) снимают старую деталь - ставят новую. без лишних телодвижений. заводская деталь за поле допуска не вылезает.
  • 2142Y4 умпо2.0L 2001гв
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
Re: Маховик F3R!!!!
« Ответ #13 : 26 Августа 2014, 00:23:48 »
Есть маховик мало б.у  500р . отправка +300р
  • пикап 23354 пятиместник вездеход , москвич 2141 Золотой
любая мысль материализуется ) невозможного не бывает)
мне конечно не пришло еще в голову сделать самолет из москвича ) но если эта цель будет поставлена , каким то образом она будет достигнута !
Re: Маховик F3R!!!!
« Ответ #14 : 26 Августа 2014, 06:54:57 »
Что ты придрался к массовости?  🤯 изначально речь шла о том, что с балансировкой маховика в сборе с валом не заморачиваются - вот ключевой момент - а не то, в каком количестве меняют и как часто
Читать умеешь?:
Далее
Господи, ну написал ведь уже...
И человек добавил
Далее
Вот и выясни - хоть у Рено, хоть у прочих - а не тут домыслы выкладывай 😀
И всё-таки, уже предлагал - а ты всё никак не остановишься...
« Последнее редактирование: 26 Августа 2014, 07:09:37 от Paulson »
Оффлайн dex
Re: Маховик F3R!!!!
« Ответ #15 : 26 Августа 2014, 09:15:44 »
ну короче, если не крутить мотор в небеса, то можно и так ездить ) главное от дизельных рено не ставить  😆
f3r 4wd гбо-4
Re: Маховик F3R!!!!
« Ответ #16 : 28 Августа 2014, 11:42:11 »
у офицалов, например ауди и нассан замена маховиков стоит на потоке... на некоторых моделях меняется вместе сцеплением. т.е. раз в 100т.км.
и что, прям всем меняют маховики?  👋одно дело если маховик балансировался отдельно, и совсем другое если вместе с валом
Не балансируют вместе... балансируют почти в "ноль" что маховик, что вал. Это как бы у всех так... Есть правда неудачные моторы... у форда например, но это не критично все ездят и не замечают дисбаланса...
Оффлайн Deepwerk
Re: Маховик F3R!!!!
« Ответ #17 : 22 Сентября 2014, 01:17:57 »
Я всем советую точить маховик при замене сцепления. После сотни тысяч км рабочая поверхность обычно имеет дефекты.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Re: Маховик F3R!!!!
« Ответ #18 : 22 Сентября 2014, 06:30:48 »
На моём поперечно стоящем двигателе - двухмассовый маховик
Который центруется только посадкой на коленвале - центральным отверстием в маховике на выступе на фланце вала
Никаких штифтов нет
Отверстия крепления маховика под болты на 10 мм имеют диаметр 12 мм, причём одно из них вообще овальное - расположены без смещения по окружности, ставить можно в любом положении
И никакого дисбаланса
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2014, 08:10:52 от Paulson »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Маховик F3R!!!!
« Ответ #19 : 28 Сентября 2014, 22:48:43 »
кто вам сказал что там  будет такой дисбаланс,  что вы его почувствуете ?       🤗 там чувствоваться ничего не будет,  ощущение придёт когда задрищет...
