Автор Тема: вопрос. едет вроде нормально,но дергает  (Прочитано 1768 раз)
Оффлайн Дэн2141
На первой и второй.машина едет нормально,на 3и4дергает,газу прибавляешь и толчек, и так постоянно. Что это может быть?
  • Москвич 214100 1998 дв2106
[URL=https://radikal.ru/fp/d6099 [URL=https://radikal.ru/fp/d6099[URL=https://radikal.ru/fp/d6099 [URL=https://radikal.ru/fp/d6099
Оффлайн Леонидович
Re: вопрос. едет вроде нормально,но дергает
« Ответ #1 : 20 Августа 2014, 05:54:28 »
Включаешь повышенную передачу слишком рано, потому и толчки. Либо сцеплением пользуешься не профессионально.
Оффлайн Дэн2141
« Ответ #2 : 20 Августа 2014, 06:42:09 »
очень смешно)) не при переходе на передачи дерганье, а во время езды на 3 и 4.
« Ответ #3 : 20 Августа 2014, 07:29:56 »
Дергает при езде в натяг?
Оффлайн Дэн2141
« Ответ #4 : 20 Августа 2014, 09:10:33 »
Да,когда добовляешь газа.
« Ответ #5 : 20 Августа 2014, 12:23:20 »
ускорительный насос карба например...
Оффлайн Леонидович
« Ответ #6 : 20 Августа 2014, 17:39:46 »
Ну вот, тебя оказывается надо было рассмешить и задать дополнительные вопросы, чтобы ты более полно описал появление неисправности. Может быть смиловистишься и опишешь ещё более подробно. Например: давно ли пользуешься машинкой, что делал перед появлением неисправности, какие меры предпринимал самостоятельно, сосед в автомобиле ковырялся или нет. Могу ещё добавить кучу вопросов, но ты уж давай сам "раскочегаривайся" если хочешь чтобы тебе помогли более целенаправленно.
 Вполне возможно что малый уровень в поплавковой камере. Засорен топливный или воздушный жиклёр.
« Ответ #7 : 20 Августа 2014, 19:13:21 »
Сцепление нормально работает?
Оффлайн Дэн2141
« Ответ #8 : 20 Августа 2014, 20:05:11 »
По порядку.
Появилось недавно,то нормально ,то нет.
При разгоне на 1 и 2 передачи все нормально,на 3 и 4  во время разгона бывают дерганье(машина как бы тормозит ,а потом резко ускаряется) .
Карб стандартный не менялся.
Сегодня почистил его средством,симптомы остались.
До мая этого года машинка ездила раз в год по празникам) с мая ежедневно по 100 - 150 км.(с мая по 20 августа прошла больше 10000км)
Расходники менялись недавно.
Думаю не поменять ли карб.
« Ответ #9 : 20 Августа 2014, 21:39:00 »
Повторю
Оффлайн Дэн2141
« Ответ #10 : 20 Августа 2014, 22:24:12 »
Пробуксовок нет,заменено 2000км назад.
« Ответ #11 : 20 Августа 2014, 22:48:46 »
Может быть слегка покороблен диск - тоже будет дёргаться
Хотя на 1-2 без этого... хз
Оффлайн Boshetunmay
« Ответ #12 : 20 Августа 2014, 22:53:07 »
Про ускорительный насос верно было сказано - недостаточно просто прочистить карб, нужно, чтобы струйки бензина били в коллектор, а не на стенки диффузоров, раньше при режиме "газ в пол" с места - машина дико тупила, после корректировки носика вторичной камеры - авто просто не узнать. Рекомендую проверить.
Hyundai Solaris 2014 - корейский "Москвич"
М21412, 1989, УЗАМ 331.10, джентльменский набор - Солекс 041, БСЗ-08, "Флажки" в ЧЯ
М21406 1986, УЗАМ 412Д, - спасибо, что живой
ВАЗ 21053 - гори в аду
Оффлайн Леонидович
« Ответ #13 : 21 Августа 2014, 07:17:10 »
По порядку.
Давай угадаю, как ты чистил карбюратор: убрал черепаху, побрызгал туда из баллончика и остался доволен. Такой способ чистки это хренотень. Карбюратор надо разбирать для чистки и настройки. Представь, что в одном из жиклёров застрял волосок или соломинка, брызганья из баллончика не растворят волосок (такое бывает и причём не редко).
 Зажигание какое ? (если контактное, то запросто в трамблёре могут сидеть причины неисправности).
 Карбюратор какой ? (стандартные, бывают разных моделей).
Оффлайн ZORG91
« Ответ #14 : 21 Августа 2014, 07:59:51 »
Было то же самое - дёргало при ускорении. Особенно на не прогретой машине, газу даёшь - затуп, потом резкий пинок и стук в трансмиссии, дёрганье. Снял карбюратор (без вскрытия не получалось прочистить толком - дул, брызгал, результат нулевой), разобрал, промыл, прочистил, заменил прокладки, резинки. Не работал вакуум-корректор (как оказалось). Заменил. Не работал привод второй камеры (какой то умелец снял пружинку - не открывалась заслонка) - починил. Была сломана защёлка разъёма датчика хола ( отходил контакт при работе движка) - заменил датчик. Теперь не дёргает, всё регулируется по камасутре, машина стала нормально ездить, перестала жрать бензин, динамика изменилась в лучшую сторону (даже очень изменилась 😀 ).
« Последнее редактирование: 21 Августа 2014, 08:01:48 от ZORG91 »
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
