Автор Тема: Не заводится после установки ГУР  (Прочитано 1679 раз)
Оффлайн Tuv
« : 21 Августа 2014, 16:41:11 »
Собственно, проблема. Когда ставил гур - снимал гофру впуска и разъемы с катушек, больше ничего не трогал. Сейчас пробовал завести - ни в какую, даже не схватывает. Горючка есть, крутит бодро, как искру проверить - не знаю. До этого крутил с отключенными катушками и ДМРВ что бы проверить, как лег ремень агрегатов. Плюсовая клемма на аккумуляторе - от теплой до очень теплой, но не горячая.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн Zlovianin
Re: Не заводится после установки ГУР
« Ответ #1 : 21 Августа 2014, 17:27:55 »
Может быть все же не ДМРВ, а ДПКВ?
Ставлю на него
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Оффлайн Tuv
« Ответ #2 : 21 Августа 2014, 17:30:17 »
В гофре впуска - ДМРВ, к ДПКВ даже не лез. Если только пока шуровал под капотом чего еще не зацепил\отломил. Ибо крутит как ни в чем не бывало, даже не пытаясь схватывать.
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #3 : 21 Августа 2014, 17:42:10 »
В резиновые патрубки ДМРВ не ставят, т.к. геометрия канала может меняться и скорость потока не прямопропорциональна его массе.
В резинке датчик температуры воздуха на впуске стоит
Оффлайн Tuv
« Ответ #4 : 21 Августа 2014, 17:47:24 »
Ясно. Значит этот датчик вообще ни на что не влияет. Да, вакуумник не подключон, трубка в воздухе висит. Но хоть схватывать то должен был! Чек не горит.
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #5 : 21 Августа 2014, 17:55:36 »
А когда зажигание включаешь, горит чек?
Оффлайн Tuv
« Ответ #6 : 21 Августа 2014, 18:06:58 »
Все как положено, загорается, через несколько секунд гаснет
Оффлайн Tuv
« Ответ #7 : 21 Августа 2014, 20:06:37 »
Может быть такое, что давления в топливной системе не хватает? А то как-то шланги мягковаты и со скинутым шлангом фонтан из фильтра не впечатляет, мне кажется что раньше струя била мощнее. И можно ли проверить искру на корпус или мозг этого не одобрит?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #8 : 22 Августа 2014, 10:49:21 »
Искру можно проверить. Шланг на вакуум хотябы заглушить надо подходящим болтом
Оффлайн Tuv
« Ответ #9 : 22 Августа 2014, 15:00:13 »
Завелся. Дело было в ДПКВ - разъему хана.
P.S. ГУР таки течет, в месте входа ВД-шланга в насос. Ну да я этого и ожидал, носик у отечественной загогулины не такой, как в родне у ф3п.
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #10 : 22 Августа 2014, 15:49:16 »
Что и требовалось доказать.
Хорошо, что заработала
Оффлайн exterminator
« Ответ #11 : 23 Августа 2014, 00:50:49 »
Медную шайбу подложи, предварительно прогрев ее до красна на газу. Может потребоваться даже две. В отделе ГАЗ кажется брал, маленькие - внутрь насоса клал.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #12 : 23 Августа 2014, 02:15:19 »
Плюсуюсь!!! Тоже медную шайбу на носик одевал, затем в насос и затягивал. Только газом не грел. Течей нету.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #13 : 23 Августа 2014, 08:50:08 »
В смысле - чтобы отпустить-сделать мягче, дабы прижималась лучше?
Тогда после нагрева - сразу под воду
С медью закалка-отпуск - противоположно стали, если медь просто нагреть и оставить остывать - наоборот, "закалится", станет твёрже
« Ответ #14 : 25 Августа 2014, 10:23:17 »
Анурьева почитай, если не учился на машиностроении.
« Ответ #15 : 25 Августа 2014, 12:59:47 »
Незачем мне - проверено многолетним опытом... уж сколько колечек медных на гидравлику поставлено в бытность слесарем - не счесть... да и на авто тоже
« Последнее редактирование: 26 Августа 2014, 07:18:59 от Paulson »
Оффлайн mblin
« Ответ #16 : 26 Августа 2014, 15:50:43 »
Не станет медь тверже при нагреве и остывании. При нагреве до 720 С происходит отжиг меди. Как правило в печи при этой температуре её держат 10 мин. Если есть требование к чистоте поверхности, например, уплотнения под вакуум, то отжигают в вакуумной печи. Дальше просто остывание. Медь становится мягкой.
  • 2141-01, 89 г., двиг ВАЗ'06->F3R, гур.
« Ответ #17 : 26 Августа 2014, 21:03:20 »
Ребята - как хотите, я своё сказал...
« Ответ #18 : 27 Августа 2014, 01:09:25 »
а чё спорить с теоретиками.... ? Проверяют же слесари... Так что последнее слово за практиками.
