Автор Тема: Монтажный Блок 17 3722-06  (Прочитано 1841 раз)
Оффлайн BaronPtz
« : 21 Августа 2014, 23:56:28 »
Доброго времени суток!
На машине 214100 98 года стоял МБ 17 3722-06, который начал умирать. При установке МБ 17 3722-01- начались проблемы
-Перестали работать стоп сингалы и и плафон, всё остальное заработало изумительно.
Собственно в чём различие блоков 17 3722-01 и 17 3722-06?Может кто сталкивался с подобным...
  • М-214100,Мотор-ВАЗ 2106,1998 год
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Монтажный Блок 17 3722-06
« Ответ #1 : 22 Августа 2014, 00:06:00 »
видимо в новом блоке перегорела дорожка. плафоны салонного света и тормоза идут от одного контакта в монтажном блоке. разобрать и перепаять.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн BaronPtz
« Ответ #2 : 22 Августа 2014, 00:34:14 »
Пробовал три блока, всё 17<...>-01. Во всех такой косяк...
« Ответ #3 : 22 Августа 2014, 13:31:42 »
Искать схемы блока для обоих исполнений и выяснять, в чем отличии. Возможно просто указанные потребители в этих двух исполнениях блока выведены на разные контакты в колодке - по схеме можно определить, на какие, и переставить "мамы".
