Автор Тема: разряжение в трубке на вр при хх  (Прочитано 4691 раз)
Оффлайн NightmaR
« : 23 Августа 2014, 20:02:38 »
Всем привет.
Помогите, уже замучался:
ни как, не могу убрать разряжение в трубке ВР при работе двс на хх, карбюратор солекс 21073 жиклеры: 1 камера 107.5\160ZD, вторая камера: 110\145ZC, двс узам 3317, зажигание бсз 08, во время поднятия оборотов за сет трамблера, то начинается жуткая дитонация, а если кручениями винтами на карбе, то хх становится 550-600 оборотов.
ничего не пойму, куда нужно копать...
Расход в городе 9-10 литров Аи 92 на 100км.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2014, 20:29:26 от NightmaR »
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Re: разряжение в трубке на вр при хх
« Ответ #1 : 23 Августа 2014, 20:46:19 »
Всем привет.
излишне ввернут винт количества, а винт  качества скорее завернут до конца
регулируйте хх по букварю
Оффлайн NightmaR
« Ответ #2 : 23 Августа 2014, 21:24:33 »
регулировал, сейчас винт качества на 2-2.5 оборотов... при закручивании его до конца глохнет двс, количество да, прилично завернут, т.к. создается разряжение...
жиклеры главные могут влиять на хх? может стоит попробывать обогатить 1-ю камеру?
« Последнее редактирование: 23 Августа 2014, 21:26:12 от NightmaR »
« Ответ #3 : 23 Августа 2014, 21:44:04 »
сними трубку с трамблера
выверни винт качества по больше и отрегулируй хх винтом количества. после заворачивай винт качества до тех пор как не начнуть падать хх
или лучше съезди к карбраторщику на регулировку
Оффлайн NightmaR
« Ответ #4 : 23 Августа 2014, 22:23:28 »
всё так и делал, как Вы написали, но без успешно...
всё склоняюсь к главным жиклером, может в них всё это кроется?
« Ответ #5 : 24 Августа 2014, 07:10:17 »
главные жиклеры на хх влиять не должны
съезди к карбюраторщику
« Ответ #6 : 24 Августа 2014, 07:12:24 »
где проживаешь
может местные  форумчане помогут
Оффлайн NightmaR
« Ответ #7 : 24 Августа 2014, 08:20:40 »
Оренбургская область, город Орск
« Ответ #8 : 24 Августа 2014, 09:09:54 »
Так укажи в профиле, чтобы не спрашивали каждый раз
Оффлайн NightmaR
« Ответ #9 : 24 Августа 2014, 19:03:13 »
установил в 1-ю камеру тж на 110, за счет его, немного снизил разряжение в трубке на вр
« Ответ #10 : 24 Августа 2014, 19:47:40 »
какая связь?
Оффлайн NightmaR
« Ответ #11 : 24 Августа 2014, 21:00:04 »
скорее всего прийдется воздух уменьшать... или ещё топлива добавлять
« Ответ #12 : 24 Августа 2014, 21:03:37 »
какая связь?
Оффлайн NightmaR
« Ответ #13 : 24 Августа 2014, 21:17:58 »
я по чем знаю, какая связь, что заладил: какая связь, какая связь🤯
магическая какая-то... как и сам москвич... хочет едет, ино делает, а хочет и не едет.... 😳
« Ответ #14 : 24 Августа 2014, 21:35:19 »
зачем тогда лезть, разбирать, сбивать настройки
съезди к арбюраторщику
Оффлайн Student2141
« Ответ #15 : 24 Августа 2014, 21:37:11 »
какая связь?
Связь в том, что у солекса на хх приоткрыта заслонка первой камеры и гдс частично принимает участие в хх.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #16 : 24 Августа 2014, 21:42:05 »
я в курсе, но изменение  топливных или воздушных жиклеров не уменьшит разряжение в трубке ваккумкорректора
Оффлайн Student2141
« Ответ #17 : 24 Августа 2014, 21:42:22 »
А вообще на 73-м карбе жиклеры должны быть 107,5/150 в первой и 117,5/135 во второй. В первой камере у тебя слишком большой воздушный жиклер и чем больше ты при регулировке приоткрываешь заслонку, тем больше его влияние.
« Ответ #18 : 24 Августа 2014, 21:43:24 »
я об этом в самом начале сказал
Оффлайн Student2141
« Ответ #19 : 24 Августа 2014, 21:44:47 »
Их изменение повлияет на положение заслонки, а от него и будет зависеть разрежение.
