Автор Тема: Что за жидкость в передних стойках?  (Прочитано 3119 раз)
Оффлайн khrom
« : 28 Августа 2014, 00:46:12 »
 Первый раз меняю передние амортизаторы, разобрал стойку а там между амортизатором и стенкой стойки какое-то масло я его вылил подумал что это из старых амортизаторов вытекло потом почитал что может быть жидкость для охлаждения амортизаторов, собственно вопрос надо ли наливать какую-то жидкость в корпус стойки, амортизаторы каяба.
2141(ВАЗ)  и третий 214145(F3R)
Оффлайн MVG
Re: Что за жидкость в передних стойках?
« Ответ #1 : 28 Августа 2014, 01:09:19 »
ну по простому - как бы в амморте перегоняется воздух или масло (зависит от типа амморта) из одной камеры в другую + движение штока и создается нагрев...
Если нальеш вреда не будет, масло займет зазоры между сапогом и аммортом и нагрев будет передаваться на сапог, соответственно будет тепло отводиться, температурный режим станет более легким.
нагретое масло становится менее вязким, соответственно меняются характеристики и появляется мягкость и плючевость. на машине правда я не замечал т.к. по кочкам не гоняю особо, а вот на велике очень ощутимо, там же и тормоза перегревал...
« Последнее редактирование: 28 Августа 2014, 01:11:26 от miXan-project »
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн khrom
« Ответ #2 : 28 Августа 2014, 01:20:16 »
Так а если лить то что и насколько критично если не налью
« Ответ #3 : 28 Августа 2014, 04:59:13 »
Любое масло что под рукой,  там немного надо. На неровной дороге аморт через некоторое время станет хуже работать - это в теории,  а на практике хз.  Плаза к примеру не рекомендует наливать масло, каяба наоборот рекомендует, в камасутре про масло ничего не сказано.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2014, 05:19:42 от green_weevil »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #4 : 28 Августа 2014, 08:34:24 »
амортизаторы каяба   😲.
Аморты каЯББА пришли в негодность - на выкид...наливай не наливай .
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #5 : 28 Августа 2014, 13:55:29 »
Я не наливал когда стаил монро и проехал на них 250 000 км. Кто наливает кто не наливает. На святике когда менял стойки тоже не наливал. Ничего полет нормальный
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
« Ответ #6 : 28 Августа 2014, 19:36:06 »
...  Плаза к примеру не рекомендует наливать масло, ...
плаза просто запрещает лить.
